1212M一些心得及搭配喇叭的問題
小弟的組合是1212M+Kingcable RCA to 6.5mm+ICUTE+HD580(預定一個ACT大轉小轉接頭來取代KOKA
)剛開始發現1212M的表現沒有達到我先前所想的境界(細節都不見了)後來發現要把PATCHMIX中右下角的Monitor level調到最高,音量全部用耳擴調,才讓我我感覺提升不少,而且取樣也沒必要用到192,發覺用44.1就好還可省資源。
而開放式的耳機有兩個我覺得要注意的地方,一個是為了讓周遭傳入耳內的音量減到最少又要省錢,我用6轉8的風罩加超大三葉扇,再買一個風扇調節器,使的我終於能聽到許久不見的硬碟讀取聲
,另一個是我原本習慣用封閉式耳機偷看動作片都不會有人發現,但用了HD580後,第一天沒發覺聲音外露,後來想想當天老妹看我的眼神好怪,下一次想要敗隻'女聲'取向的封閉式耳機了。
另外的問題是我原本的喇叭是ATP3,接上1212M之後覺得爽度大增(但還是耳機感覺細膩多了),所以貪心的想再買一組2.1喇叭,我去一般的電腦討論區一堆人推ALTEC的MX5021和FX6021,雖然我都沒聽過,但看完資料我的傾向是FX6021,因為他有一組RCA輸入,這樣接1212M應該比較合。但是想想用1212M來接這類多媒體的喇叭會不會大材小用了,另一個想法是買綜擴,我只知道HD53而已,再來搭高級一點的喇叭,請問有人有推薦的綜擴加2.1喇叭的組合嗎?又書架型的喇叭如何呢?
還有一個問題,我在大陸的網站看到有人寫音效卡的光纖、同軸輸出都帶有"數碼味",不適合接解碼器後輸出,那1212M的母卡真的是用不到了嗎?(應該慶幸省了好多錢嗎
)可是1212M的強項應該是數為輸出吧,有請問大大走數位輸出是不是更好的選擇(還是一條不歸路呢?)
∼∼ 想當初不該按到一個超連結進來AndAudio.com的∼∼
