如何確認主動式音箱的DAC運作模式?另求音箱推薦
文章rtw444 發表於 週二 7月 11, 2023 11:55 pm
小弟之前是玩耳機的,音箱幾乎沒研究過。
最近考慮更換主動式音箱,但好像(?)現在趨勢不少是自帶DAC的主動式音箱。
因為手上有台算能用的家用型DAC,
所以挑選的時候,有點執著去研究音箱的DAC運作模式。
如果音箱是不論哪種輸入,最終都是使用音箱DAC,那前面插獨立DAC意義不大。
但如果音箱是指定某輸入口不經音箱DAC,某輸入口會被音箱DAC處理的話,那搞清楚哪個輸入口也很重要。
然而,我看著廠商提供的規格表,完全不知道如何入手想要的資訊,因此希望能得到各位的一些指導。
其次是手上那台能用的DAC是HD-DAC1,
算是兼具前置跟DAC功能,只是規格有點落後,除去耳機的6.3,輸出就剩RCA。
但還是希望各位就1萬、2萬、3萬的價位,推薦主動式音箱,
如果推到某價位的產品,建議直接改用音箱DAC的話,也請直說。
最後是雖然稍微超了預算,但心裡有點欲欲一試genelec 802,
只是這台輸入只有XLR,是否不建議找RCA轉XLR的線材去轉用?
再次感謝。
rtw444
註冊時間: 週二 7月 11, 2023 11:18 pm
Re: 如何確認主動式音箱的DAC運作模式?另求音箱推薦
文章tim.chnan 發表於 週六 7月 15, 2023 3:11 am
rtw444 寫:但還是希望各位就1萬、2萬、3萬的價位,推薦主動式音箱,
如果三萬多,我最建議 Neumann KH80 DSP
因為 Genelec 這個價位的好像都沒有 DSP,小喇叭有個 DSP 還滿好用的
Genelec 8320 好像要四萬多
如果買其他雜牌主動,有時候聲音解析度又不好
不然可以接受被動喇叭的話,Onkyo 的書架喇叭在一兩萬聲音還不錯
XLR 轉 RCA, 通常就是gain 有差異,但除非你要換 XLR DAC, 不然也沒得選吧
你如果可以接受二手,我手邊有一組多的主動監聽便宜賣
但要來新竹自取
tim.chnan
文章: 361
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
文章lingo 發表於 週一 8月 07, 2023 8:58 pm
個人認為「主動喇叭」是有等級之分的,最容易的辨識方法是看【擴大機】數:
1、一部擴大機→一對喇叭(一般會有一部擴大機)
2、一部擴大機→單只音箱(一般會有二部擴大機)
3、一部擴大機→一個單體(一般會有四部以上擴大機)
由此就可以得知“價格”與聲音表現,音響用途應該避免買(1)類型(多媒體喇叭,原因從略),而真正聲音要好的是:
4、第(3)類型加上主動電子分音設計,價格當然再又高了一點。
至於內建DAC或串流…與否(已有HD-DAC1當然可以避免重複投資),只能說是迎合消費市場的附加功能商品,似有蔚為趨勢走向,但與喇叭本身並無任何必然關係。個人是比較不認同此一設計作法,原因是數位尚在發展(今天高規明天落伍)階段,且低價商品故障率高,送(維)修時內建更麻煩。
以上是綜合性描述謹供參考。
PS以您預算價位買不到真正平衡喇叭,最多是徒具XLR接頭的假平衡,不客氣的說那多是「騙錢的」。
lingo
文章: 16
註冊時間: 週四 4月 14, 2016 11:23 am
文章pachilla 發表於 週日 8月 20, 2023 2:47 pm
通常內建 DAC 的主動喇叭容易碰到未來升級不易的問題,個人是選擇將訊源跟喇叭分開的策略,使用內建耳機擴大機跟類比前級跟 DAC 的訊源,這樣就可以直接驅動沒有 DAC 的主動喇叭 (跟耳機)。
入門的話推薦二手的 Acoustic Energy AE1 Active, 3萬元內可以入手. 因為該主動喇叭本身就有音量控制,所以基本上任何 DAC 都可以搭配, 只是調整音量比較麻煩一點 (左右獨立)。
CG-10M Master Clock
PMC Active Twenty5 22i Active Monitors
pachilla
註冊時間: 週二 2月 21, 2006 12:22 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 33 位訪客
