小酒蟲 寫:SONY C1 => 正常。
小阿拉 寫:原廠的安裝說明,是說先裝driver,
再插入Indigo使用,不知道有沒有幫助......
marvel23 寫:用foobar 0.8+ASIO plugin來播放自己壓的mp3
小阿拉 寫:可以用的再加一台:IBM X23
galileo_c 寫:Offtopic: X23 硬體架構跟X20有分別的.
X31也可以用.
sm91kimo 寫:裝了 foobar2k mad plugin後,因為找不到設定的地方,不曉得
有沒有正常運作。WinAmp Mad Plugin裝好後,有個地方可設定
resolution 8/16/24/32bits,resolution決定輸出至音效卡的
PCM格式,這好像不同於foobar2k的output data format?
(雖然看起來很像)
sm91kimo 寫:http://www.mars.org/home/rob/proj/mpeg/mad-plugin/
有人覺得 foobar2k 內建的 mpeg decoder 效果比 mad plugin
好:
http://www.hydrogenaudio.org/index.php?showtopic=17728
有可能特地去找來的mad plugin,裝上foobar2k後反而
降低了音質…
蘇子 寫:而foobar2000的output data format選的位元就是最終輸出的格式
sm91kimo 寫:由Echo Indigo網站查得的資訊,Indigo最高好像只支援到24bit
96kHz:
http://www.echoindigo.com/content/info/techspecs.html
如果output data format是給Indigo用的話,那ASIO的32bit
就有問題了。(還是說Indigo也能接受32bits PCM?)
jyenhuang 寫:我用toshiba portege 2000
一切正常喔^^
只不過...
我覺得裝上echo indigo以後音質並沒有提升多少耶...
只是最大輸出音量變大了
裝在asus m2n上面
音質倒是提升的蠻多的...
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 95 位訪客
