關於 Denon M-39喇叭之搭配
今天小弟到台中某音響試聽
原本是想直接試聽 Denon M-39 但沒有展示機
老闆讓我試聽的是 marantz M-CR610+KEF Q300
但還是覺得聲音有點偏冷
小弟進耳機坑時一直都是用Denon D2000 蠻喜歡這隻的音色
所以現在打算延用ONKYO SE200PCI ltd作為解碼+RCD-M39
但不清楚RCD-39功率是否能帶好KEF Q300
請前輩們解惑
RCD-M39
輸出功率
- 30 W +30 W(6歐姆,1千赫)
輸入/輸出端子
-模擬量輸入x 1
-數字光纖輸入x 1
-單聲道輸出(低音炮)×1
- USB x 1
-耳機x 1
- FM天線x 1
調諧器
- FM 87.50兆赫- 108.00兆赫
-預設40個
一般
-電源/ AC 230 V,50/60赫茲
-功耗/ 70 W(待機:0.3 W)
-尺寸/ W 210×高115×深308毫米
-重量/ 4.0公斤
以這擴大機功率而言
要帶動 KEF Q300會很吃力嗎
Q300
設計 音路低音反射式
驅動單體 165mm (6.5in.) Uni-Q同軸同點 單體組合技術
25mm (1in.) 鋁製半球型高音
頻率響應 (±3dB) 42Hz - 40kHz
分頻點 2.5kHz
擴大機需求 15 - 120W
靈敏度 (2.83V/1m) 87dB
最大輸出功率 (SPL) 110dB
阻抗 8Ω
重量 7.7kg (17.0lbs)
尺寸
(高 x 寬 x 深) 355 x 210 x 302 mm (14.0 x 8.3 x 11.9 in.)
外觀塗裝 Black Oak, English Cherry, European Walnut
煩請幫小弟解惑 感激不盡
但還是覺得聲音有點偏冷
請前輩們解惑
RCD-M39
輸出功率
輸入/輸出端子
-模擬量輸入x 1
-數字光纖輸入x 1
-單聲道輸出(低音炮)×1
- USB x 1
-耳機x 1
- FM天線x 1
調諧器
-預設40個
一般
-功耗/ 70 W(待機:0.3 W)
-重量/ 4.0公斤
以這擴大機功率而言
要帶動 KEF Q300會很吃力嗎
Q300
設計 音路低音反射式
25mm (1in.) 鋁製半球型高音
分頻點 2.5kHz
擴大機需求 15 - 120W
靈敏度 (2.83V/1m) 87dB
最大輸出功率 (SPL) 110dB
阻抗 8Ω
重量 7.7kg (17.0lbs)
尺寸
煩請幫小弟解惑 感激不盡
