幫平面電視配個時尚喇叭了!
幫平面電視配個時尚喇叭了!
文章JAZZ6 發表於 週二 3月 31, 2015 11:12 am
平面電視不但尺寸發展越來越大,厚度也越來越薄,因此也讓平面電視內建的喇叭系統,受限於音箱容積的關係,音質也越來越慘。歐美流行使用Soundbar來當提升電視的音效,不過台灣民眾似乎對Soundbar較無興趣(我更是..),或許是因為首先要將電視給壁掛上去吧,Soundbar還需要有的平台來擺放,不然也是要壁掛上去,一切都難以自己DIY,來隱藏各式訊號線。
其實我還是比較喜歡傳統的大喇叭來配合電視/劇院音效,不過美美的喇叭真的不多(多數都很傳統造型,好看的多半價格又難以入手),最好是能找個主動式2.0或2.1系統,左右聲道喇叭不要太大顆,低頻也要兼顧…,難啊!另外像是由BOSE率先推出的平台式Soundbar也不錯,音箱容積多,聲音自然不賴,而且上面可以放電視(利害的就是它喇叭不會震動產生雜音)。
最近剛好有個機會讓我借到一台由Hi-Fi廠Harman kardon所推出的NOVA兩件式喇叭,這款喇叭其實我注意很久了,因為外型美美的,不過一直沒機會實際將它迎回家中測試一番,產品價格雖然不貴,但自用還是要保守點買,以免家中太后碎碎念,畢竟我家裡的各式喇叭已經”一拖拉谷”!
NOVA的外型頗為時尚,蠻好搭配居家裝潢!
言歸正傳!其實NOVA主要是搭配電腦系統所推出的機種,不過實際將NOVA擺放在50吋LED TV旁,感覺還真不賴(已經緊繃),可惜若電視尺寸再大的話,左右兩顆喇叭的客製連接線長度絕對不夠,這點大家需留意一下(建議47吋或47吋以下適用)。
動手安裝!
產品的電力透過外接式的AV to DC變壓器,產品內建擴大機系統,提供80足瓦的兩聲道推力;棒的是左右聲道喇叭竟然不是只有一顆單體所構成,而一顆1.25”高音與一顆2.5”中低音單體,再加上特殊的3”被動式低音單體所構成,如此一來,各頻段的表現肯定不錯,聲音分離度尤佳!(頻率範圍:70HZ - 20K Hz;由2*20W woofer+2*20W tweeter所驅動)
與電視聲音連接至少有兩種方式,其一是透過3.5mm AUX in,其二是透過數位光纖輸入(光纖聲音比較優!),此外產品還有無線藍牙音訊輸入(配置有NFC感應配對便利功能),讓大家使用各式智慧型手機或平板聆聽音樂用。
所有的音訊輸入接孔與操控按鍵都配置在左聲道喇叭上,猜測是因為廠商有注意到多數電視的音訊輸入端都配置在電視左側。一開始我沒注意道喇叭上面有標示LR,只因為客廳動線的關係,而將控制端的左聲道喇叭錯放在右邊,在聆聽電影音效時才發現原來擺錯了!
左聲道喇叭右側有訊號切換觸控鍵,訊號切換後燈光也不一樣(藍色是藍牙、綠色是Aux in,白色擇是光纖;這是業界普遍的UI做法)
右聲道喇叭產品頂部是音量觸控鍵,直覺是的由左至右滑動式音量調整到大聲
喇叭網罩可以拆卸清潔;兩顆喇叭都配置高與中高音單體,背後還有..
背後配置3”被動式低音單體,而且採用美背式設計!
產品側面照..特殊渦輪螺旋式結構設計,應該是它低頻得以這麼龐大的秘技
音場表現真不賴
最近多半使用Apple TV來觀賞影片或電影預告片,或者是播放網路電台音樂;透過NOVA來播放電影的效果真的是很讚!特別是誇張到不行的低頻感,雖然不像是12吋或12吋以上超種低音般拳拳到肉的punch感,但氣勢與音場能在這樣小體積喇叭上所散發出來,我覺得已經難能可貴了!例如播放Halo 4預告片時,就能感受到槍林彈雨,以及滿滿的低頻音效,其中細節與物體的移動感都十分明顯,真不愧是大廠利害的DSP調教能力啊!
透過無線藍牙方式來播放我手機的KKBOX電台音樂時,除了感受到坐在沙發上優哉聆聽與控制播放音樂的便利之外,也能接受NOVA所播放的音樂表現(聲音舒適,音場頗開闊,細節不賴,一樣還是就差衝擊感拉~),當然它無法和我的大書架型喇叭/家庭劇院系統比擬,畢竟價格落差很大,不過這對喇叭搭上我的奇美白色電視機,可真是絕配呢!
APPLE TV最近降價了,只要2,390元,就可以看遍所有最新預告片,以及最新電影片與各式音樂電台!絕對要向大家勸敗這台機器拉
我的客廳大約有10坪左右空間,發覺NOVA在此空間表現已經游刃有餘,因此真的很搭電視系統使用,當然用來播放電腦音效更不成問題啦!對了,因為NOVA背後有被動式低音盆設計,因此建議不要將喇叭緊貼牆面,留個10~30公分空間尤佳。整體而言,NOVA給我的感覺就是外型設計優異,很好搭配在電視或是電腦螢幕兩側,聲音表現極為優異,低頻的感覺很舒服,拿來配合電玩音效也是十分過癮,而且產品貼心配置耳機接孔,方便使用者在擔心吵到家人時,一樣也可以透過它來連接耳機聆聽音樂用!
JAZZ6
文章: 34
註冊時間: 週四 12月 18, 2014 1:07 am
Re: 幫平面電視配個時尚喇叭了!
文章Ozzy 發表於 週二 3月 31, 2015 7:42 pm
這東西一樣是廣州國光電器代工製造 不過Harman集團的工業設計真的挺不賴
話說原po是專門開箱試用Harman集團出品的東西!? :haha: :haha: :haha:
Ozzy
註冊時間: 週一 3月 29, 2004 8:03 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 47 位訪客
