Cowon 高階播放器又一力作Plenue 1 開箱!
Cowon 高階播放器Plenue系列又一力作Plenue 1
當愈來愈多不同領域的商品都納入播放音樂功能後
單純的數位播放器這區塊,愈來愈小眾
偏偏本人就是想要一個能夠「隨時隨地感受優美音樂,綻放它獨特的魅力及精緻絕倫細節」的隨身設備,滿足「比CD、DVD更接近臨場一點點」的心願和堅持
其實,功能單一很ok,多帶點工具、多一點重量也無妨……
可惜以往的產品似乎都還差得很遠呢
不過,終於還是等到這一天了
總算有廠商把我的心聲給聽進去
而且,還是以追求原音重現的Cowon推出的喔
真的讓人等了很久(翻滾)
神器級Plenue 1跟大家見面了
於是乎…
冒著要勒緊褲腰帶、吃泡麵半年以上生活的風險,無論如何怎樣都要抱一台賞玩才行
請它在繁忙的生活中一圓小小的奢望,獲得稍縱即逝的心靈滿足
給了Plenue 1一個小名「P 1」,不介意吧?
在開箱之前,先來看看官網的規格吧~
3.7吋的AMOLED觸碰式螢幕,分辨率是480X800,數據看似稍低
實際上搭配精緻的UI設計,實機表現相當精細喔
三圍分別是6.45x1.16x1.34(cm),P 1不是很么瘦的體型
體重173g,也不是很纖瘦的體型
那都是因為外殼材質採用硬質一體成形的鋁金屬啦
(一寫出來,感覺P 1像是鋼鐵人才會用的,科科)
核心CPU是採用居ARM Cortex A9 1.2GHz Dual-Core
看到沒有,數位播放器用到雙核心耶!
P 1 可是神器啊,核心部分當然要衝頂啊~
不然你看看,P 1能支援播放的音樂檔格式,可是廣泛地包含:DXD(~352.8/384kHz),DSD(~5.64MHz,DSD64,DSD128),FLAC、WAV、AIFF及ALAC(~24bits 192kHz)、APE(16bits,壓縮率分Fast、Normal、High三種)、MP3(~320kbps)、WMA(~320kbps,~48kHz)、OGG
當然也支援音詞同步功能:歌詞檔可用LRC、LDB、Lyrics3,支援ID3 Tag
上面這兩項成就,或許還有別人也可以達到
但既然是Cowon出品,不可少的就是JetEffect 7囉
提供補償和修正的機制,高達50種預設音場+4種自訂音場
EQ設定可是有高達10段 Band Equalizer(EQ Filter)調整的空間,能讓人分別調整各個頻率對應幅度
內建的經典BBE+音效
一樣有BBE(讓聲音更鮮明)、Mach3Bass(強調重低音)、3D Surround(提升整體音場)、MP Enhance(補償聲音損失)等4種。
另外,還有Chorus(讓聲音表現更豐富)、Reverb(讓聲音表現更具臨場感)的2項SE大分類
DAC採用的是:Burr-Brown PCM1792A
註:DAC是DIGITAL ANALOG CONVERTER的縮寫,中文是「數位類比轉換器」,用來將CD等數位訊號轉換成人耳可辨別的類比訊號,品質的高低會決定入耳舒適度和音色表現的精細度。
這款目前市面上最優秀的DAC,就是能支援24bit/192kHz的PCM的最大功臣。
訊噪比(SNR):高達120dB
註:SNR是SIGNAL-TO-NOISE RATIO,中文是「訊號雜訊比」,簡稱「訊噪比」,說明訊號的強度(Signal power)與雜訊強度(Noise power)間的比值。理論上,雜訊增加時,資料錯誤率也會跟著增加,進而影響傳輸效能;SNR的值越高,表示訊號品質越高,也就越來提供純淨的聲音。
(圖片來源:官網) 註:一般數位撥放器,SNR大概都在85-90dB左右。
你可以看到波形圖示,SNR越高,雜訊越少,波越平滑。
THD+Noise 0.0006%
註:THD是Total Harmonic Distortion的縮寫,中文是「總諧波失真」,表徵被輸入波形的失真程度。數值越小,失真越小,高次諧波占的分量越小。
這是因高頻等多種原因造成信號畸變的數值,當然,數值越小就表示畸變越少。
Stereo Crosstalk:-134dB
註:中文為「立體聲分離度」,愈小愈好。但因為數值為負,所以數字部分越大越好囉。
因電磁影響而造成左右聲道串擾的數值,數值越小表示可以提供更清晰的左右聲道。
輸出功率:2Vrms
註:本人算術實在不好,粗估電阻為16歐姆時大概有140多mW的輸出表現了~
輸出阻抗:僅僅才3歐姆耶,能輕鬆推動許多超難推動的耳機神器了!
耳機輸出:隨身產品上最常見的3.5mm,更厲害的是耳機孔同時具備了光纖輸出功能,要是你擁有更強大的擴大器可接,從P1耳機孔光纖輸出的表現可不會衰減喔~
晶振:超精細TCXO晶振 Phase Jitter 1.0ps
註:TCXO,中文是「石英晶體諧振器」,簡稱為「晶振」
Jitter是表現因為不同溫度造成電器性能差異的數值,數值越小,內外部環境對音質的影響就越小,不會因為溫度的變化而忽略音樂中最微小的細節。
電池:內置式鋰聚合物電池3.7V 3,000mAh ,經數次實測,從完全沒電到充飽約需4小時。
續航時間:長達8小時30分。
電池都有3,000毫安了,怎麼使用時間並不是很長啊?
有點失望嗎?
能播放前述高品質無損音樂檔的播放器已屈指可數,再則,這可是非常耗電的作業呢。
P 1電力續航能達到這表現,已經非常棒了!
還有啊,該不會以為這些數據是COWON自己喊喊的吧?
非也,非也~
P 1可是世界上第一款經過Audio Precision公司的高級音頻測試儀器SYS-2722測量出這些數值的隨身數位撥放器喔
SYS-2722可是用來驗證播放設備是否通過Dolby、DTS認證的測試機具,公信力一級棒呢!
以上寫了一堆專有名詞的英文縮寫和數值,我想,對很多人來說缺乏直接意義的
何不簡單點來看?
一切只是要告訴你一件事:P 1在硬體上可是下足了功夫!
再來看看P 1的真面目吧
質感很好的紙盒,很精緻
P 1不住裡面後,可以拿來做為小物收納盒呢
打開後,非常有紮實感的P 1就印入眼簾
正面照
大頭照好像有點呆呆的? XDDD
四周看起來似乎有點微突出於螢幕,但事實不然,是全平面的喔!
上面板裡有個夾層帶有髮絲紋,光是看起來就覺得好高級,超美的!
從這條緞帶拉起
P 1就可以輕鬆被移開
底下是P 1保證書、說明書、皮套和皮套保證書,以及Micro USB Cable
皮套,得先把裡頭支撐用的紙盒拿出來
手感是堅硬中帶著柔軟的,自然素材帶著細微紋路
(嘿,我是皮套的背面喔!)
看到Plenue的LOGO沒?
沒錯,沒錯! 量身訂做,才能襯托P 1的風采啊
來頭來不小,還是個義大利人呢!
由RINO MASTROTTO GROUP打造的Ottawapell天然牛皮皮套
個人認為略帶點棕感的顏色跟黑曜石色的P 1很搭
合體後,低調的奢華感就跑出來了!
轉角也很精美
孔位非常適中
縫線很細緻
說明書在包裝內
是蛇腹式的
很有趣的設計
印刷是黑底銀字,而且還是韓文!
但老實說,字這樣小,就算是中文也根本看不清楚耶
還好後來在P 1裡面發現繁體中文的詳細說明書~(擦汗)
剛剛用來支撐皮套用的小盒,裡面藏著USB連接線
沒有醜醜的塑膠袋,而是用了滑面的紙張包裹一圈,摸到後整個心情大好!
跟智慧型手機一樣的Micro 5 pin,偶而出門忘了帶還可以用手機的傳輸線為P 1補充戰力
說明書上說,P 1也可以用智慧型手機的原廠DC轉換器來充電喔!
不過,一邊使用一邊充電的話,充電時間就會超過4小時囉~
再來,介紹一下P 1的外觀
P 1正上方
是跟機體同一質感的開關機鍵,同時也是鎖屏鍵
長按個2-3秒才會開、關機
短按一下就會鎖屏
播放狀態下沒有螢幕,想要看螢幕時,按一次是解開螢幕鎖,按兩次才是關閉螢幕喔!
有關鎖屏功能,在設定裡有「HOLD狀態控制」項目,提供「保留僅限觸摸屏」、「全部保留」2選項可供選擇
差別在於
「保留僅限觸摸屏」:僅鎖定螢幕,只有按鍵可以使用
「全部保留」:螢幕和(除開關機以外的所有)按鍵通通鎖定
端看個人喜歡哪種使用法,再去選擇吧
個人是喜歡只把觸碰螢幕關掉,保留按鍵,操作比較方便點。
設定裡還有
裡面藏有LED狀態燈
充電時,是顯示紅色燈
當產品開啟時,若關閉螢幕,藍色燈會閃爍。這樣才知道P 1認真工作中~
機體左側沒有設置按鍵
僅右側設置有:音量調整鍵、播放停止鍵及上下選取鍵,3個按鍵
以排列來說,無論是左、右手使用上都算好按
(官網圖)
再來是機身底部
分別是傳輸埠和插卡槽的窩、耳機孔/光纖輸出孔
撥開檔片後,看到左右兩邊僅有的2個螺絲孔、傳輸埠和插卡槽
最後,當然要給大家看看美背
夠乾淨吧! 總覺得印滿圖標就不美了~
經過陽極處理的機背,不會留下清晰指紋,確實低調又有質感,個人非常喜番喔!
接下來是介紹P 1的內部設定囉!
音樂分類模式
以下列模式來選曲
資料夾模式
我的最愛
所有歌曲
歌手名
專輯名,可以看到小縮圖
風格流派
在某一專輯的歌曲清單畫面下時,點選
可以回到歌曲清單的根目錄
播放畫面
播放模式的樣式有3種
先用這款做介紹吧
從上到下,由左自右介紹吧
第一排
點選後,會回到音樂清單
中間是歌曲名、歌手名
設定(容後介紹)
第二排
專輯照片
會邊播邊跑進度(以%為單位)
循環播放 順序播放、 播放全部歌曲、資料
單線播放 亂數播放 夾內歌曲或單一曲目
第三排
上一曲、播放/停止、下一曲
拖曳這個長條,可以直接移動到曲目中特定段落。
第四排
跟擴大機一樣的fu~
設定
前面說到,點選
,就會出現設定功能的清單
跳至「詳細設定」(再容後介紹)
將當前曲目加入我的最愛。我的最愛支援好多個呢~
(有這個就可以輕鬆打造自己喜歡的歌單囉)
EQ設定
復讀功能
螢幕旋轉
顯示已播時間或剩餘時間
設定快進、快退的速度
記住上次播放曲目,並在P 1重啟時恢復播放
跳過曲目開頭或結尾無聲部份的開啟或關閉
挑選高度計的樣式,共有A-B以及OFF等3款
挑選播放畫面的樣式,共有A-E等5款
耳機模式:是新版韌體提供的功能。 一旦選擇,會增加輸入,以搭配高阻抗耳機使用的特有模式。因輸出增加,請小心服用,保護耳朵喔!
MATRIX瀏覽器
前面設定了螢幕旋轉功能,那當P 1橫放就會自動轉換為此模式,相當貼心
對於習慣以「專輯」來管理音樂的朋友來說,非常實用。
但前提,還是必須一一把專輯圖片編輯完成。
以前喜歡用歌星名字來分資料夾,是因為播放器都以檔名順序排列,這樣才方便查找啊
但最近幾年的數位播放器都漸漸支援專輯圖示了…
順應時勢,漸漸改用專輯圖示來管理音樂
後來發現,人還真的是很視覺的動物耶(笑)
發現……
以往都認為反正都是自己想聽的歌啊,就讓播放器隨機亂數播放
但若突然下一首的FU不對,就得按下一曲直到對的歌出現~
現在,有更多時候,會因為專輯照片的氛圍而點選其內的歌曲
有什麼差異嗎?
有的,在於聆聽的深度
讓人更珍惜著、認真地聽每一首歌,才能體會出背後的用心次次不同、層層有別。
都擁有了能更貼近音樂靈魂的P 1,也為了享受它帶來的美好,開始每天編輯一些吧?
弄完後就能充分享受視覺饗宴,真的很有成就感喔。
詳細設定
Jet Effect 7:前面EQ部分已提過,不再贅述囉
音樂:略過間隔、掃描間隔、繼續、靜音消除、耳機模式、DSD gain(播放DSD 時可進行增益0/6/12dB)、DAC filter rolloff(快速衰減、慢速衰減之選擇)
顯示器:語言(共17種)、(螢幕)亮度
時間:休眠時間(關閉/10分/20分/30分/40分/50分/60分/70分/80分/90分/100分/110分/120分)、自動關閉(關閉/1分/2分/3分/4分/5分/10分/20分/30分)、LCD自動關閉(10秒/30秒/1分/3分/5分/10分/保持開啟)
系統:HOLD狀態控製【這是錯字!啊】、音頻的L/R(調整左右聲道的平衡)、LED(狀態燈開啟或關閉)、更新資料庫、載入預設值、格式化內部記憶體、資訊(顯示韌體版本、內存以及外插卡之可用空間)
音色表現
當然,一定要談談P 1音樂表現的
光是音量,就有140段變化喔!
COWON號稱每段有0.5Db的變化
老實說,這真是嚇到我了,因為它完全不是唬爛的!!!!!
即使是個超級木耳也可以聽得出一段和一段間的差距
更別提,用音量45和用85來聽同一首歌,光是聲音音量的大小和細節變化就讓人忍不住想「立正站好,敬禮」了
而且,COWON貼心的在音量鍵上設計了「長按」功能,方便快速增減音量,不然可累了!
挑選Celine Dion的To Love you more
背景音的吉他撥弦聲和鼓點就有非常明確的存在感,比以前所有聽過的隨身數位設備都更有立體感
第一段的低調鋪陳也有厚度,不會扁扁的,進入主歌後也才能不會覺得反差太大
聽這類高音域女聲演唱的歌曲,最怕播放器為求表現,讓她的聲音變成一根針,或是大破音
因為P1把其他樂器音表現得很平衡,容易讓人忘記注意女聲是否表現有瑕疵@_@
再重聽一次,這次有著重於女聲的表達
女聲部分並沒有過分表現的情形
但卻可以比以前所使用過的所有播放器,聽出更多的情緒、口氣的抑揚頓挫
還讓我懷疑了一下,以前真的有聽到過這麼多波段的差別和轉折音嗎?! XDDD
再選用sarah Brightman的Memory測試
https://www.youtube.com/watch?v=Z4ty1pcdBZI
真是太驚人了~
我從來沒有在隨身數位播放器上聽過張力這麼大的Memory
以往前半段的低吟迴盪,為了要聽清楚細節,非得拼命按音量增加鍵,到後半段又要拼命減回來
用P 1竟然不需要~
而且高音域仍然能保持著柔軟和彈性,句尾的聲線相當迷人
更不用說每個咬字都很清晰,連喉頭音都可以聽得出來
主要段落部讓人毛細孔一整個噴張
從極富重量的主要段落轉回尾段的弱音,一點也沒有瞬間弱掉的情形,而毛細孔又瞬間被撫平~
丁噹的手掌心,蘭陵王的片尾曲大家應該還有印象吧
這類偏向中國風的部分,樂器音的配置很重要。
光是Normal不夠滿足我,採用BBE MP果然有加乘效果
尤其到了後半段的大鼓,包圍感真的很足,又有力度,非常適耳。
但琵琶的撥弦音清脆、人聲部分也沒有削弱,仍然保留丁噹嗓音的厚度和張力。
海量內存
COWN考量到買P 1的人有較多的高品質音樂的需求,每個檔案都會比MP3大上很多倍
於是P 1內存的基本底就是128GB,當然,還可以插Micro SD卡外加
現在32GB價格已微降,也較普及了;多帶幾張卡出門隨時換,這總不會再說想聽的沒帶到了吧?
還有,內存支援顯示出7萬個資料夾及檔案數,外插卡的部分亦同。
不管有沒有插卡,P 1開機時就會進行DATABASE UPDATE(資料庫重整),經過掃描後,就會出現更新的檔案清單了,無須再透過電腦操作,很簡便。
韌體升級
可以從COWON官網下載最新韌體,解壓縮。
將P 1連到電腦,把剛剛解開的韌體,放進P 1的根資料夾下,斷開與電腦的連結。
重新開啟P 1,韌體會自動升級囉~
要查看有沒有完成升級,可以到設定→系統→資訊裡面查看!
嵌入LINUX系統
P 1從外觀看不見的堅持,還有LINUX系統的嵌入
什麼啊?!
不過就是個隨身數位播放器,有必要弄個系統嗎?(抱頭狂搓)
COWON表示嵌入LINUX只是「單純」為了讓整體保持長久的穩定性,以確保提供高品質的聲音,所以為前面那些個零件找出最適合的設置,才要嵌入LINUX系統。
這也……未免太單純了點(倒地)
個人還算單純的時候,只會吵著要吃奶油椰子乖乖啊~(羞愧)
使用滿週後…
只能說,P 1絕對會讓你重新認識並再次深深愛上手上所擁有的音樂
要讓經典更經典,別懷疑,請直上P 1吧!
單純的數位播放器這區塊,愈來愈小眾
可惜以往的產品似乎都還差得很遠呢
不過,終於還是等到這一天了
總算有廠商把我的心聲給聽進去
真的讓人等了很久(翻滾)
神器級Plenue 1跟大家見面了
於是乎…
在開箱之前,先來看看官網的規格吧~
體重173g,也不是很纖瘦的體型
看到沒有,數位播放器用到雙核心耶!
上面這兩項成就,或許還有別人也可以達到
內建的經典BBE+音效
訊噪比(SNR):高達120dB
THD+Noise 0.0006%
輸出功率:2Vrms
續航時間:長達8小時30分。
有點失望嗎?
非也,非也~
何不簡單點來看?
再來看看P 1的真面目吧
質感很好的紙盒,很精緻
打開後,非常有紮實感的P 1就印入眼簾
正面照
大頭照好像有點呆呆的? XDDD
從這條緞帶拉起
P 1就可以輕鬆被移開
皮套,得先把裡頭支撐用的紙盒拿出來
看到Plenue的LOGO沒?
來頭來不小,還是個義大利人呢!
合體後,低調的奢華感就跑出來了!
轉角也很精美
孔位非常適中
縫線很細緻
說明書在包裝內
是蛇腹式的
很有趣的設計
印刷是黑底銀字,而且還是韓文!
再來,介紹一下P 1的外觀
P 1正上方
長按個2-3秒才會開、關機
短按一下就會鎖屏
差別在於
端看個人喜歡哪種使用法,再去選擇吧
設定裡還有
裡面藏有LED狀態燈
充電時,是顯示紅色燈
機體左側沒有設置按鍵
(官網圖)
再來是機身底部
最後,當然要給大家看看美背
夠乾淨吧! 總覺得印滿圖標就不美了~
接下來是介紹P 1的內部設定囉!
音樂分類模式
以下列模式來選曲
在某一專輯的歌曲清單畫面下時,點選
播放畫面
播放模式的樣式有3種
先用這款做介紹吧
從上到下,由左自右介紹吧
第一排
中間是歌曲名、歌手名
第二排
專輯照片
單線播放 亂數播放 夾內歌曲或單一曲目
第三排
上一曲、播放/停止、下一曲
第四排
設定
前面說到,點選
MATRIX瀏覽器
順應時勢,漸漸改用專輯圖示來管理音樂
發現……
有什麼差異嗎?
有的,在於聆聽的深度
詳細設定
顯示器:語言(共17種)、(螢幕)亮度
音色表現
當然,一定要談談P 1音樂表現的
光是音量,就有140段變化喔!
COWON號稱每段有0.5Db的變化
再重聽一次,這次有著重於女聲的表達
女聲部分並沒有過分表現的情形
真是太驚人了~
用P 1竟然不需要~
主要段落部讓人毛細孔一整個噴張
海量內存
韌體升級
重新開啟P 1,韌體會自動升級囉~
嵌入LINUX系統
什麼啊?!
這也……未免太單純了點(倒地)
使用滿週後…
