Tara Labs RSC Phantom
文章JY 發表於 週日 12月 07, 2003 11:01 am
前幾天弄了條便宜的Tara Labs RSC系列的Phantom回來...
是看在RSC的份上弄回來的...
只有一條一米的廠製平衡線... 被我拿來切半作XLR -> RCA線給CD-701用...
老實說在拆的時候看那個作工實在不怎麼hi-end啊....
熱融膠用灌的... 灌的滿滿的..... 加上地網也是只有留一小段接觸在接地...
不過是廠線嗎... 不能苛求..(!?)
裡面是四股RSC第二代導體(線徑較gen1小)... 用star-quad式的纏繞...
這點到還不錯.. star quad應該算平衡線最適合用的方式了...
這算上一代的線了... 沒用上空氣當絕緣..
不過給四股.. XLR那邊cold空接拿來作訊號線已經很補了....
RCA手邊沒啥好東西.. 只好拿電料行弄的自鎖RCA頭來用...
我挑了小的(6mm)用...把RCA上的六片接觸點剪掉五片.. 來仿一下新一代的WBT頭...
配置是水火各給兩股線去用... 銲錫盡量用少...
RCA那邊焊完給他滴了點低酸度的橄欖油下去.. 銲錫不直接接觸空氣比較好吧...
反正這油的絕緣係數至少也有個1.8...
滴了油之後用鐵佛龍帶把RCA那邊封起來....
再多上了點油在RCA外側後把自鎖部分鎖上去...
XLR那邊是把線各兩條焊在3/1上面... 焊完三後先用鐵佛龍膠帶包一層...
焊完了一之後再用另一層鐵佛龍包起來...
接下來就是把Contech塑鋼XLR頭鎖起來了....
這東西看起來比Neutrik的高級一點...(看起來XD
另外... 左右兩邊雖然都是單端接地.. 一條接的是訊源一條amp端...
雖然是完全密技派的搞法.. 但是還是想要試試看....
在插上去以後用了一台Simco除靜電風扇先吹了一下...(工業用
在幾秒內就可以把線材表面的靜電幾乎完全中和掉...
沒這東西的話本來該上一層玻纖隔離網導靜電的.. 不過手邊沒有...
有了這東西run-in可以快不少... 聽說有在聽LP的這東西也是聖品...XD
剛上電剛聽低頻比之前的線少...剛開聲.. 頗正常的...
走的是Tara的一貫走向.. 很有RSC系列高解析力的架式...
感覺沒有之前用漆包線弄的Van Haus改厚聲...(跟AQ混血了一下
不過當時那條線作的目標就是要耐聽厚聲.... 加上線比Tara長了三倍有...
目前先run一下吧....
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章Jeff 發表於 週日 12月 07, 2003 12:04 pm
果真純秘技搞法! 連 Simco除靜電風扇 這種也用上了~~ :ho:
如果可能, 拍幾張線材"內部"的照片介紹一下吧?
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章JY 發表於 週日 12月 07, 2003 3:27 pm
老實說內部沒啥好看的...
詳細就是Tara常用的那種PE外皮內包一層金屬網..(還不怎麼密咧
更裡面一層祇作隔離... 包著四條RSC導體+棉線x5作支撐....
內部走線詳細請看Canare Star Quad... 就是那個樣...
RSC導體絕緣是分藍色/透明各兩條...
材質應該是Aero PE...焊的時候有收縮... 烙鐵用了60W好像是有點過份了?
目前Tara這條除了低頻兇猛度和聲音比較亮比較不搭我系統以外...
整體質感勝出自製便宜訊號線.... 透明度高....
空間感應該可以說是持平... 就是一些細微的質感和細節比較好...
感覺比較不甜也是....(好吃甜食的不良示範?
其實要比應該還是弄到相同長度來比會比較有意義...
看來DIY訊號線應該再用細一點的導體+用心點編織...
之前雖然少說也搞了四五個小時... 但沒有編的很漂亮.... 銲錫也用多了些...
幾天後把CD調成mono輸出一聲道各接一條來試試看...
目前還有點"新玩具症候群"存在.... 講的一定不準...
這調線是二手.. 看起來已經用了好一段時間了..
run-in下去沒多久聲音就開始固定了...
這也是用上大量空氣的Van Haus無法匹敵的地方吧...
雖然說吹一下電風扇(?)可以把流程高速縮短....
不過當時一開始Run了約一週才開聲...
說到這個風扇... 可不是無理論背景的...
有興趣請查"Triboelectric effect"對線材的影響...
絕緣體表面的電荷是可以對聲音造成影響的...
Cardas先生為了處理這個問題除了披覆還用上了特殊液體XD
因為不是每個人都有處理這東西的方法....
空氣是很好的絕緣.. 不過相對的問題也不少...
像美國空氣乾燥... 靜電問題也相對的嚴重的多....
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 81 位訪客
