請教喇叭diy的問題!
小弟自己用便宜的價格買了一對8寸低音與一寸高音的OEM單體
想做成二音路的喇叭
有些疑問想請教大大們
8寸 35~3k Hz 88db
1寸 2k~25k Hz 91db
分頻點設在那會較好? 因為一般電感數值少 所以分頻點還未決定
又怕燒高音單體 所以想用一階分音的念頭正在考慮
多階分音複雜 怕做不好
還有該低音單體的FS:35 Qts:0.37 Qms:2.2 Qes:0.46 VAS:47
用winiso模擬反射式與密閉式的容積與頻率曲線都差很多
則該如何選擇?
為何密閉式的頻率不能延深到35Hz呢?
感覺上fs的作用很小
因為對喇叭的了解還沒很多
請各位大大能替小弟解答
謝謝!
想做成二音路的喇叭
有些疑問想請教大大們
8寸 35~3k Hz 88db
1寸 2k~25k Hz 91db
多階分音複雜 怕做不好
則該如何選擇?
為何密閉式的頻率不能延深到35Hz呢?
感覺上fs的作用很小
因為對喇叭的了解還沒很多
請各位大大能替小弟解答
謝謝!
