請教一個問題!!請高手們多多指點一下 :)
文章RogerShih 發表於 週五 4月 06, 2001 1:16 pm
剛在DIY Zone看到fredPeng兄的大作談到 De-Jitter,突然想到這兩天玩 DAC,小版工將DVD-ROM數位輸出透過音效卡送到DAC,和DVD-ROM數位輸出直接外送DAC,兩者的聲音相差十萬八千里。
這除了44.1Khz -> 48Khz造成的失真外,是不是也和 Jitter 有關?特別請教一下 FredPeng 和 JameT 兄,指點一下 :)
另外,如 YMF744 音效卡,只要ByPass DVD-ROM 或是 CD-ROM 的數位信號出去就可以了嗎?是否真的完全不會影響到送出的數位信號?
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
由 阿毛 於 02/23/2002 03:19:40 修改
文章JCP 發表於 週五 4月 06, 2001 1:26 pm
YMF744不是真的bypass,只是不resample到48k,還是要經過它的晶片、線路最後光纖輸出,我覺得聽起來48k跟44.1k差不多,表示影響聲音的應該不是在這個環節,而是其它的地方比如jitter等。不過YMF744 resample可以用音效卡硬體或者軟體做,後者聲音有比較好,所以在SB live上可能連這都會影響音質,那就慘上加慘了。到最後還是得買專業用音效卡,才能跟一般音響器材比。等cking的RME96到後就知道了。
JCP
文章: 1203
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 9:28 pm
文章cinglong 發表於 週五 4月 06, 2001 2:31 pm
是哪一種聲音比較好ㄋㄥ
cinglong
文章: 588
註冊時間: 週六 12月 16, 2000 10:42 am
文章RogerShih 發表於 週六 4月 07, 2001 2:07 am
cinglong:
不要透過 SBLive! 比較好,CD-ROM的類比輸出也測過,小版工是覺得光改電源用CD-ROM類比輸出一定不夠,還是要加DAC。
只是上次聽的1716覺得不是很好說,之前有朋友提到的PCM65(63??)沒找到資料。
以小版工目前的情況來說,除非還有一台8000塊的CD401囉,不然的話,以DA配合現在有的AMC 9a,應該是蠻經濟、訊源的提昇又比較明顯的好辦法 :)
文章fredpeng 發表於 週六 4月 07, 2001 9:07 am
一般而言,由於成本受限,CDROM, Sound Card 的 auido digital out 都是粗製濫造。 Jitter 偕高達 5000ps 以上。所以不論你直接以 CD ROM output 或接到 sound card re-sampling output 都不會有太大改善。我再 DIY Zone 的文章乃是仿照 Theta 先以 CS8412 自行產生的 master clock 將 CD ROM 或 sound card 重新 re-clock 一次,以降低 jitter。
但這中間還有二個問題。
1. CS8412 的主輸出頻率 (Master Clock or MCK),其精度會受到電源的影響,而且影響非常大。且由於 CD ROM 或 sound card 會產生極大的數位噪訊。因而 CS8412 最好另行供電。
2. 既然另行供電,因此 dejitter 就不會離 CD ROM output 太近 (10cm 內),這就產生第二個問題。由於 CD ROM 是 5V TTL output (釵h sound card 更慘,雖非 5V 但居然用二個電阻分壓將 output 降到 1V). 在高頻傳輸 5V 是非常高的電壓位準,會有較大的干擾及 jitter, 此所以當年 Philips 與 Sony 界定數位傳輸規範時 (SPDIF)使用 1V 。而高頻傳輸工程界也有特殊 零件處理 1V 的數位原件 (Motorola Parts Number called ECL). 所以,無論是從 CD ROM 到 dejitter 再到 DA or 從 CDROM 直接到 DA 都有傳輸問題要解決以降低 jitter。這就說來話長了。這幾天我再寫一編專文講解傳輸介面的作法,再 post 到 DIY Zone.
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章RogerShih 發表於 週六 4月 07, 2001 9:22 am
小版工是蠻疑惑的就是,之前也一直覺得CD-ROM、DVD-ROM就算數位也好不到哪,只是沒想到SB Live!把CD-ROM、DVD-ROM Re-sample 成48Khz以後會差那麼多。
Andy236說他的PCI 128 Digital不會有這種情況,也閉O沒有Re-Samples成48Khz的關係。
還有,以這兩天聽的MSB Link以及Rotel RDP980,覺得CD-ROM和DVD-ROM的數位輸出也沒那麼糟,雖然不及一般CD Player就是了。
不過看到很多玩CD-ROM改裝玩到比買一台平價的CD Player還貴的還花錢,有點....:o
文章andy236 發表於 週六 4月 07, 2001 11:57 am
有沒有Re-Samples成48Khz,看別人的討論,我也很疑惑?
我聽起來不像在Roger那邊,可以很明顯的聽出不同,
應該與DAC的等級有點關係
這點我也是蠻認同的
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧!
Edited by - andy236 on 04/07/2001 11:58:52
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 38 位訪客
