[分享]新玩具:Aune T1 Tube USB DAC
文章forbidain 發表於 週五 6月 01, 2012 6:23 pm
其實上禮拜收到之後,便想寫寫心得文了,只是剛好因為暗黑3的關係...嗯...你知道的...就拖到現在了XD
自從2年前與Hifidiy購入Mini USB DAC後,有好一陣子我辦公室桌上的DAC都是它,
年初的時候因為在觀注Hifidiy的膽機製作論壇,無意間發現Hifidiy在2012年開發了一些新作,
其中竟然有一台使用真空管當Buffer的DAC一體機,看size大小還比手邊的Mini USB DAC SE還要來得小台,又有真空管可以玩,手癢之下就訂了一台。
在正文開始之前,就先來看一下T1 Tube USB DAC與Mini USB DAC SE的合照吧!
============================正文開始===========================
首先來看一下T1 Tube USB DAC官方提供的一些數據:(http://www.hifidiy.net/11-469-1.html)
尺寸(長寬厚mm):13.5*9.7*4(cm)
線路輸出:2Vrms (line-out)
支援驅動阻抗:30ohm~600ohm
耳放輸出(最大20V):
32ohm——1000mW
120ohm——400mW
300ohm——150mW
USB支持:24bit/96KHz
電路構架:USB DAC+電子管+耳放模塊
輸入接口:RCA接口×1組,USB接口×1
輸出接口:RCA接口×1組,6.5mm接口×1
以上這些數據看看就好了~需要看的大概就幾點:
1. 很小XD
2. 只能USB輸入,可以支援到96Khz/24bit,這對要在辦公室用的我來說,還滿ok的~~
3.只有帶line-out功能,不帶前級,line-out是有過真空管buffer才輸出的(上面沒寫,拆開得知)
4.原廠有個噱頭是高壓緩送功能,表現在實體上是,當開機之後,真空管燈絲亮起,但這時候還沒有聲音,30秒後,真空管底下的白光LED亮起,且Relay動作,這時候才有聲音輸出~
那裡面的架構如下圖所示:
USB輸入進TE7022-->PCM1793 (原本以為是只用一顆USB DAC晶片就做了USB輸入與類比輸出,沒想到還有用上PCM1793當DAC...)
LPF:OPA2134
Buffer:6N11 / 6922 / ECC88 / 6DJ8
耳放:NE5532 且有3段增益可調:0dB / 10dB / 16dB
以架構上來說,雖然說LPF與Buffer使用的OP不甚理想,但這個價位又附帶真空管的一體機,似乎沒啥好挑的,
反正以後要改也可以自己換上SMD的好op,先來試試聲音吧!
因為是在辦公室試聽的,所以器材還算是入門款
DAC:T1 Tube USB DAC & Mini USB DAC SE(原裝版) & Fubar4+(耳擴OP換成AD827AQ+OPA2227PA,LPF換成OPA2211),全部都是用原廠的變壓器
耳機:SE102 & AKG K414P
USB線:Fubar4+原廠小黑USB線
電源處理:跟電腦、螢幕、2台10G Switch接在同一個國際牌牌插上XDD
試聽曲目:
a. 月光(from ULTIMATE CRASH '02 LIVE AT BUDOKAN)/鬼束ちひろ,以女聲高音韻味為測試重點,看會不會有頭皮發麻的感覺;
b. 夢一場@夏夜晚風音樂會 / Olivia Ong --> 一樣測試韻味與人聲包覆感
c. Art of Life / X Japan --> 低頻、鼓點顆利是否清楚,吉他速彈是否清楚,Toshi聲音會不會刮耳等等....
附帶一提,這次T1 Tube USB DAC附的變壓器裡頭單純只有鐵芯,變壓器AC輸入進T1,橋整濾波都是在T1里面處理掉的...
原廠附的是是無牌的6N11,不知道是哪家的,
剛開聲的聲音其實還著實讓我有點小驚嚇到,噫?!用了大陸管,聲音沒有想像中的乾冷耶?!
雖然說大陸管一向聲音粗糙,但是這台聲音倒是還算溫潤,不會乾冷刺耳,
而且底燥幾不可聞?!我用AKG K414P竟然VR轉到最大還聽不到底燥?!
老實說我還滿訝異的,趕快拿出SE102這種高靈敏度的耳機 (105dB SPL/mW),我發現要把刻度轉到二點鐘方向,才有可聽聞的微弱嘶聲。
比起來,Mini USB DAC SE(原裝)VR轉到11點左右,使用SE102就可以聽到底燥了,更不用說是某FubarX+,就算使用較不靈敏的AKG K414P,
一接上去連VR都不用轉就是滿滿的底燥聲,接SE102完全不能聽,底燥大到連音樂都蓋不掉XD~
這台在底燥上的表現是我聽過的耳擴裡算是表現非常好的,以帶有真空管的機器來說,這樣子的表現,還真的滿不錯的。
音質不好還可以靠著換電容換op來調整,底燥是跟接地有比較大的關聯,像某台那樣底燥大到連音樂都蓋不掉,那就真的可以拿去填海了XD
那至於音質上的表現,使用原廠附的6N11大陸管,不要說跟老管比,就算是跟我手邊有的現代管比起來,還是顯得聲音粗糙有毛邊
(ECC88便宜好用的現代管:ESTI ECC88 & JJ ECC88)
在聽鬼束的月光的時候,本來期待能被她的高音能像在我家裡的系統一樣,一開聲便可以讓我頭皮發麻汗毛直束,但是很可惜我沒聽到這種聲音。
當然跟環境與耳機有很大的關係,用DT990 600ohm來聽可能會好一點,但是用SE102與AKG K414P來聽的時候,會覺得鬼束的高音到一定程度的高度就停了
沒有逆轟高揮的那種感覺XDDD
低頻的量感與Q度都還不錯,不會像Mini USB DAC SE(原裝版)一樣鬆軟無力,用Art of Life測試的時候,Mini USB DAC SE(原)鼓敲下去回彈的那種感覺是鬆散軟糊的,BASS也是毫無層次感,就這樣一片的過來,不過T1的表現倒是還不錯,鼓點還算粒粒分明,而且鼓皮聽得出Q度來,Bass的顆粒感也夠,層次感不錯,比未修改前的Mini USB DAC SE(原)來得好很多。
那在細節呈現方面,算是尚可,沒有特別讓你覺得細節很多高音很亮的那種感覺,但也沒有聽起來覺得丟失了什麼。以聽人聲來說,算是十分舒服。
但在聽搖滾樂的時候,會有點少了點什麼的感覺,雖然不會糊糊的,但是速度感上還是少了一點什麼。
對比起來,Fubar4+在換過op後(OPA2211+AD827AQ+OPA2227PA)跟T1比起來,的確有比較刺激點,速度快了點,但是,聽人聲雖然有OP修飾,但是因為底燥因素,聽起來還是讓我覺得十分不耐。
原廠管的表現大致如此,以我現在的標準來說,大概就只能算是有聲音吧XD~
不過聲音在換了真空管之後,會好不少,主要的變化是聲音變細緻,解析細節變好,速度上也加快了許多。
我還不是使用很名貴的60年代以前的西歐管,只是用現代JJ管與70年代的Telsa管哦!
這個過幾天我在發個ECC88幾種管子的對比與使用心得好了XD~
另外,這台在收到之後,大概有幾個問題:
1. 第二天在使用的時候,它的高壓緩送模組壞掉了,原廠是說,裡面有個零件因為上線時溫度過高而壞掉,這邊我是自行維修更換。
然後他們是說因為是第一次試產,未來不會再有相同問題。
2. 機構設計很緊密,所以不好拆裝,用起子硬樵的時候,會傷到鋁殼XD~
3. 使用SE102這種高靈敏度的耳機時,手轉VR會聽到雜音,不是底燥,在裡面有可能VR跟機構的接合有點小空隙,沒有很緊密,造成下地接觸不太好,
容易帶來因為手觸摸帶來的雜音。
4. OP都是SMD封裝的,要換一定要動烙鐵,且裡面空間不大,在改機上面會遇到一定程度的困難,零件選用上會受到空間限制變得不好調音。
小結:以它的價位從大陸買回來加上運費不用4k,個人覺得是一個很不錯的選擇。
Aune T1 Tube USB DAC有著以下優點:
a. 小巧還帶真空管
b. 增益可調
c. 就算用耳道,底燥仍幾不可聞!
但也有著以下缺點:
1. 真空管很燒,會燒手跟燒錢
2. OP不可換
3. 機構太緊密會不好拆裝。
4. 只能USB輸入。
同事拿去跟他的iBasso D2 BOA比起來,也覺得這台比較好聽。(不過D2因為小巧方便,有它的適用性)
不過我的Mini USB DAC SE(調音版)還是有它的優勢存在,是不能被這台替換的(可以吃同軸、換好op, ex :AD827SQ+OPA627BP*2)。
偶爾換換口味還不錯 :P
6/1更新:使用DT990 600ohm的時候,需要將增益開到最大,且VR=需轉到2~4點鐘方向,到最大才有較適當的音量,這樣看來,這台應付600ohm的大怪獸是有稍嫌音壓不足的問題。
平常接AKG K414P我是用第二段的增益,且VR只能轉到11點鐘左右.....對比Mini USB DAC SE,接DT990 600ohm的時候也只要轉到11點鐘方向,就有足夠的音壓了~~
更多照片,請看以下:
http://forbidian.pixnet.net/album/set/16952534
網誌原文:http://forbidian.pixnet.net/blog/post/29942564
最後由 forbidain 於 週一 6月 11, 2012 11:05 am 編輯,總共編輯了 2 次。
forbidain
註冊時間: 週一 10月 20, 2008 6:03 pm
Re: [分享]新玩具:Aune T1 Tube USB DAC
文章aaloris 發表於 週日 6月 03, 2012 12:09 am
好專業 佩服 :bs: 我只有耳朵用的上 ><
aaloris
註冊時間: 週日 11月 06, 2011 1:20 am
文章adeson 發表於 週四 6月 21, 2012 1:26 pm
覺得還蠻有設計感的說~
真空管部分還有防護設計,真的是不錯
adeson
註冊時間: 週四 8月 25, 2011 1:16 pm
文章forbidain 發表於 週四 6月 21, 2012 4:04 pm
adeson 寫:覺得還蠻有設計感的說~
真空管部分還有防護設計,真的是不錯
聽Hifidiy原廠是說這個他們還拿到設計專利啦~
不過放在辦公室是真的還滿引人注目的~
forbidain
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 90 位訪客
