[開箱]~KECES~ DC-116 線性穩壓(電腦訊源提升計畫)
文章steel 發表於 週日 5月 13, 2012 12:44 pm
星期天的早晨,我的手機響起,宅配已在家門口
期待已久的 KECES DC-116 線性穩壓 來了
數位流的時代來臨,越來越多人使用電腦,當作聽音樂的訊源
方法很多,有昂貴、也有便宜的做法
一般家用電腦(或筆電) "順便" 當作訊源,並不是很 Hi-End 的做法
可是取其方便性,價格便宜,倒也形成一股潮流
USB DAC 的出現,大大提升了電腦訊源的音樂品質
早在多年前,光明頂~教主~國平先生,就設計推出一款 USB DAC
取代一般音效卡後的表現,真可以說是令人驚艷
在那年代,搜尋全球,還不易找到相關產品,真可謂:走在時代尖端
而教主就是 KECES 品牌的創建者,目前也還有許多相關產品,也多受好評
之前也 DIY 做過幾台 USB DAC,搭配耳擴、耳機 或 電腦喇叭
很方便在使用電腦時聆聽音樂
後來看到一台滿熱門的 DR. DAC2
可以搭配多種輸入、輸出,使用的晶片比較新、DAC 的晶片也不錯,價格又滿合理
於是訂購一台來試試,換了內部 OP 後,表現也很不錯
最主要的是體積小,不占空間,真的非常方便,其他的 USB DAC 從此打入冷宮
上個月,購入長物志的新耳擴 "森羅萬有",搭配 DR. DAC2 也頗有提升
DR. DAC2 本機提供 DC 15V 外接插座,原廠也付有一顆變壓器
而 USB 數位訊號部分,則由電腦輸出 USB +5V 直接供電
於是構想,如果這兩部分電源,都能改由線性電源供應,整體表現應會再提升
本來,翻翻抽屜,還有一堆穩壓 PCB 及相關零件,想自己動手,又很懶
這時,看到 KECES 要推出 DC-116 ...
哈哈!!不正就是我想要的,可調電壓的兩組輸出,真是太棒了
而 KECES 教主在線性穩壓電源供應的設計,也早有口碑
於是毫不考慮,馬上訂貨。
不囉嗦,開箱囉... :gogogo:
超有質感機外殼,真漂亮。
未完待續......先去慶祝母親節了。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
Re: [開箱]~KECES~ DC-116 線性穩壓(電腦訊源提升計畫)
文章steel 發表於 週日 5月 13, 2012 4:46 pm
為搭配 DR. DAC2 使用外接電源
USB +5V 部分必須使用到分離式 USB 訊號線
所謂分離式 USB 訊號線,就是將 +5V 供電部分再獨立出來
一般的做法都是 1 個 B TYPE 接頭,連接 2 個 A TYPE 接頭
其中 1 個 A TYPE 接頭只接電源部分的線,如此可以靈活 +5V 供電方式
看了一些討論,似乎使用可以外接電源的 USB HUB 表現不錯
但是...
我的構想更直接一些,不使用 USB A TYPE 插頭,改多接一個 2.1mm DC 插頭母座
這樣 KECES DC-116 的 +5V 輸出就可以直接插入供電,不必再經過 USB HUB
本來也想定製購買 USB 分離線,後來為了省錢,決定自己嘗試 DIY
選擇線材還是管迷工坊代理的 Mundorf 金銀合金線製作
比起上回製作耳機線時,金銀合金線又漲價了不少
計算所需長度,一共訂購了 6米 0.5mm 的金銀合金線
其他還包括 USB 接頭、含金銲錫....等等
先把 USB 接頭定義弄清楚,並標示
D+ D- 分別使用 2 蕊,負端 1 蕊,線就用完了
電源部分接頭就使用其他鍍銀線材
做的不是很漂亮...
USB A TYPE 接頭
USB B TYPE 接頭
2.1mm DC 插座
完成品
其實,做線前會很擔心 USB 數位訊號無法鎖住
完成後通電接上,還不錯,可以正常鎖住電腦 USB 數位訊號
(下圖,撥放音樂後,跳回44.1)
DC-116 背面板有電壓設定 LED 指示,我是訂購 +5V +15V 版本
其他有多種搭配方式,也可以單電源 6A 輸出供筆電使用
非常彈性的設計,但是如何調整並未附上說明
最好還是訂購時先選好所需規格
正面藍光 LED 電源開關指示
最後來張合體照
初步結合試聽,使用 "森羅萬有" 耳擴 + HD800:
嗯!!有感覺
整體聲音的結像感精進許多,且去掉不少毛邊
低頻部分則是一個大躍進,紮實、彈Q感提升很多(這個讚)
:clap:
最後由 steel 於 週日 5月 13, 2012 10:53 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章QUALIA 發表於 週日 5月 13, 2012 10:15 pm
如果這給macmini 用 一定很棒 :worship:
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章zosetlin 發表於 週日 5月 13, 2012 11:09 pm
好手藝! :clap: :clap: :clap:
好燒! :worship: :worship: :worship:
電源分離USB線正夯! :gogogo: :gogogo: :gogogo:
接著可能是組台CAT或是找台mac mini 了吧? :?:
zosetlin
文章: 71
註冊時間: 週二 10月 26, 2010 2:42 am
文章jeubow 發表於 週日 5月 13, 2012 11:22 pm
鋼鐵大,電源分離usb線有考慮接單訂購嗎? :grin: :grin: :grin:
jeubow
文章: 360
註冊時間: 週六 6月 14, 2008 12:56 pm
文章steel 發表於 週日 5月 13, 2012 11:37 pm
jeubow 寫:鋼鐵大,電源分離usb線有考慮接單訂購嗎? :grin: :grin: :grin:
不敢接,不敢接... :eeh:
管迷有接單,做得更漂亮,可以考慮... :blush:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章palchiu 發表於 週一 5月 14, 2012 9:22 am
Awesome! :worship:
5V 3A, 好像沒辦法加一組正負電 :roll:
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章Runner 發表於 週一 5月 14, 2012 11:57 am
QUALIA 寫:如果這給macmini 用 一定很棒 :worship:
聽說國外有人改裝電源線,專門給macmini升級用,
macmini加上線性電源後當音樂伺服器的效果非常驚人!!
改版了........真不習慣...>_<
Runner
文章: 12
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 9:08 am
文章izaka 發表於 週四 5月 17, 2012 4:45 am
很棒的分享文, 看來要找優質的線性輸出又多了一個好選擇了 :bs:
izaka
註冊時間: 週五 9月 10, 2010 6:07 am
來自: Taipei, Taiwan
文章cqecho 發表於 週日 5月 20, 2012 12:07 pm
我也是剛敗DC-116來褡配Squeezebox Touch, 它的做工沒話說質感很好就是很緊實那種感覺,
我就是喜歡這種東西, 當初想買也就是看到他的外形與linear power架構才下決心要擁有它,
但是它的DC jack中心軸是2.1mm並且附的2條線也是2.1mm要接附的一轉接頭才能接到Touch上,
總覺得做工已經到hi-end這等級了要再加一普通轉接頭才能用就覺得不是很爽,
還有就是前面板藍色led太亮了在暗處就會有點突兀, power led是用來示意的不是用來照明的,
我就是喜歡那種微亮感覺, 像我的TA-DA5400ES的power led就剛剛好,
等拿到2.5mm jack再一併將led亮度改暗一點,
最後一點建議是在輸出電流已經到3A了還是用這種普通2點接觸型的DC jack會不會有點弱了點,
應該有更好的選擇.
在將DC-116拆解後發現AC 110電源插座的大地端在裡面是空接的, 也就是大地端根本沒接到機殼,
可是PCB上是有預留接點是可以接到機殼的, 只是目前沒接不知這樣是否有特別考量.
還有一點發現在那精密可調VR上看起來都沒有上膠, 雖然那種VR的調整行程很長但調整完後點上固定膠會不會更完美點.
另外建議再加上AC line filter, 只是這東西對聲音不知是會加分還是扣分了.
cqecho
註冊時間: 週日 5月 20, 2012 11:54 am
文章steel 發表於 週五 6月 01, 2012 3:55 pm
線的影響也滿大的。
我現在的疑問(繼續爬文中):
最近在搜尋 同步&非同步 USB 數位接收的差異
有人說 非同步 可以忽略線材的優劣
也有人實際驗證,還是有影響
那如果...
使用 270x 傳統 USB 數位接收晶片,使用好一點的線
是否表現也會接近使用 非同步 晶片?
還是...
使用 非同步 晶片能夠提升很多?差異很明顯?
使用 非同步 USB 數位接收的同好,是否有經驗(驚艷)??
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章artist 發表於 週一 11月 10, 2014 9:39 am
cqecho 寫:我也是剛敗DC-116來褡配Squeezebox Touch, 它的做工沒話說質感很好就是很緊實那種感覺,
應該有更好的選擇.
音響用的變壓器沒做好接地???怎麼會這樣做? :cold:
artist
註冊時間: 週五 9月 09, 2005 12:43 am
文章superdennisex 發表於 週四 11月 13, 2014 1:05 am
artist 寫:
這是很正確的做法阿? 弄不好接上去雜訊會狂飆 :mad:
superdennisex
文章: 37
註冊時間: 週四 11月 22, 2012 8:06 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:mayamy 和 105 位訪客
