請前輩推薦DAC 預算約25K
請前輩推薦DAC 預算約25K
文章autumnfall 發表於 週日 3月 04, 2012 7:07 pm
以前我用過一陣子APOGEE MINI DAC
不過因為某些因素賣掉了(也不考慮再買一次了),最近又因為CDP壞掉,導致我的精神糧食全沒了 :mad:
現在鎖定買一台可以至少可接 同軸光纖 USB 的DAC。
USB DAC接筆電為主~! 輸出到喇叭 BR2
我在新竹的NOVA聽過ONIX DAC25,試聽的結果我覺得它的表現似乎有點搭不上它的身價
不曉得25K上下,還有沒有其它機種可挑選 謝謝 :bow:
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 9:44 am
來自: 蘆洲
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章天鳥 發表於 週日 3月 04, 2012 11:33 pm
CEC DA53N 或 瑞典Bladelius USB DAC 比25K低一點
二手有 DAC1 DA10 96DAC 剛好都在這價位
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章kmg 發表於 週一 3月 05, 2012 1:51 am
新東西,最近可以注意一下 :D
http://www.pt80.com/thread-412936-1-1.html
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章autumnfall 發表於 週一 3月 05, 2012 8:01 am
天鳥 寫:CEC DA53N 或 瑞典Bladelius USB DAC 比25K低一點
感謝天鳥的推薦
Bladelius usb dac我會找時間去聽聽看的
kmg 寫:新東西,最近可以注意一下 :D
美金599元,有這些功能好像挺便宜
不過居然有支援UPnP/DNLA,還蠻新鮮的
話說我昨天爬了文(太久沒回來AA,不知道有什麼新機子)
Corda stagedac好像有不錯的風評
我的系統後端是audiolab8000b+MA br2,屬於比較溫暖的系統。
前端我打算用筆電和CD 930的數位輸出.....
我屬意比較乾淨無染的訊源,所以可能會找時間去聽聽看 :sing:
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章EX-S 發表於 週二 3月 06, 2012 2:04 pm
有沒有辦法收到國外二手的 grace design ???
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章天鳥 發表於 週二 3月 06, 2012 5:06 pm
m902 m902b 好像只差在平衡輸出?
m902 m903就不知道差在哪裡了~
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章autumnfall 發表於 週二 3月 06, 2012 9:54 pm
EX-S 寫:有沒有辦法收到國外二手的 grace design ???
上head-fi收grace design嗎
我沒這麼衝,我都是耳聽為憑的說,買回來感覺不對會槌心肝 :mad:
天鳥 寫:m902 m902b 好像只差在平衡輸出?
m902 m903就不知道差在哪裡了~
前陣子我比較常上AA的時候m902似乎還賣5萬多.....
二手價應該會在30000~40000區間吧
對我來說好像有點硬....囧
m902&m902B & m903差別,以下是爬官網的初步認知....
m902 >> m902b似乎只差在balance out 因為官網有提供樂友升級的方案。
m902 >> m903 差別
1. m903的usb是非同步傳輸
This cutting edge technology provides a completely asynchronous data transfer mode which allows for bit-perfect USB playback with zero interface induced jitter.
2. 改善s-lock PLL circuitry
Improved s-lock PLL circuitry delivers even lower phase noise and jitter. An improved power supply isolates headphone amplifiers, line amplifiers, DAC's and digital logic, resulting in lower noise and distortion.
或許還有其它的差異,我只是粗淺看了一下,以上文字節錄官網
http://www.gracedesign.com/products/m903/m903.htm
我還是覺得用耳朵驗收才是真的....官網上的文字、spec僅供參考....
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章iDemon 發表於 週二 3月 06, 2012 11:25 pm
autumnfall 寫:
:o 會嗎?
MACMINI BY AMARRA > Audiolab M-DAC> TURANDOT IA-101B★ > Alr Jordan Note3
MACMINI BY AMARRA > Audiolab M-DAC> iPod小耳機~~orz
iDemon
文章: 35
註冊時間: 週日 7月 24, 2005 6:55 pm
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章autumnfall 發表於 週二 3月 06, 2012 11:32 pm
iDemon 寫:
autumnfall 寫:
:o 會嗎?
也許是哪個環節出錯?星期六去台北AB T走一遭就知道
順便交代一下那時候的試聽環境好了
marantz cd5004 >> ONIX DAC25 >>Grado RS1i
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章天鳥 發表於 週二 3月 06, 2012 11:44 pm
GRACE 在台灣應該也收的到啦...不過預算就爆很大了~新品5XK的話選擇又都不一樣了 冏
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章J@ck 發表於 週三 3月 07, 2012 12:55 pm
Schiit Biforst 以 $450 USD (~$13,300 TWD) 的價格來說, 物有所值.
J@ck
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章iDemon 發表於 週三 3月 07, 2012 4:48 pm
autumnfall 寫:
iDemon 寫:
autumnfall 寫:
:o 會嗎?
順便交代一下那時候的試聽環境好了
當耳擴聽、我就不是很清楚了
我是覺得這個價位
它算是比較容易弄出不帶數位聲感的訊源、而且音場的表現還不錯
當時我買的時候是用 HD800 試聽
試過w4s、cec、onix,onix這一台比較合我的胃口
iDemon
文章: 35
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章autumnfall 發表於 週三 3月 07, 2012 10:25 pm
iDemon 寫:當耳擴聽、我就不是很清楚了
我是覺得這個價位
當時我買的時候是用 HD800 試聽
所以iDemon兄是用line out接耳擴聽囉
我是直上6.5mm....聽感是否滿意,大概也只有AB T才會有比較客觀明顯的結論
搞不好結論是我得提高預算也說不定 :mad:
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章iDemon 發表於 週四 3月 08, 2012 11:22 am
autumnfall 寫:
我是覺得這個價位
當時我買的時候是用 HD800 試聽
那時試聽是用店家提供的HD800
iDemon
文章: 35
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章iDemon 發表於 週六 3月 10, 2012 9:38 pm
我是覺得你可以試試看usb,排除前面訊源的影響
看看到底會發出什麼聲音
我玩到最後也是只接 usb
另外這一台耳擴應該不是它主要的功能吧
iDemon
文章: 35
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章tim.chnan 發表於 週一 3月 12, 2012 1:59 pm
建議可以考慮收二手的 Monarchy NM24 或是 Lavry Blue
這兩個都出了好一陣子了,所以價格都不會太高,二手價也比較合理
另一方面兩者的類比輸出都有一定水準
我覺得這個價位對我來說最重要的是類比輸出的品質 (聲底)
有沒有 USB 倒是其次(我覺得這個價位要包含聲音很厲害的 USB 可能有困難)
是否支援 Asynchronous mode 或是取樣頻率到多少 kHZ 的規格數據並不太重要
這有點類似數位圖片的解析度,跟圖片本身關係不大
Monarchy NM24
聲音不錯,特別是音樂性,可以讓我一直聽下去而不會想 PK 器材
這種特別適合古典音樂的音律性是很多十萬內的 DA 所沒有的
空氣感和聲音的亮度都很出色,音樂的強度和力道也夠
調音稍微偏美式 (有點像是在開 Dodge 的車子)
但是和更高價位的 DA 比起來
高低頻兩端的頻率響應可以加強一些,聲音的細節和速度不算特別銳利
高頻聲音的殘響似乎稍微多了一點
規格上
類比輸出有兩組加上一組 line-out (with VR)
這個前級部分也還算ok,雖然搭配某些後級會出現底噪
當耳擴聲音品質不錯,但是動態不太夠
如用高階耳機建議還是找高階的耳擴
數位輸入只有一組同軸和光纖,我覺得不夠
訊號規格支援到 24bit/96kHz
Lavry Blue
聲音也很棒,是少數錄音器材不會減少音樂性表現的產品
聽什麼音樂都都有很好的表現,但是跟可以 over-sampling 的高階 DA相比
音符有一點點的截斷感 (truncation loss),雖然造成不夠細膩的印象
但是同時會讓聲音放得很開,很有力量
可能不太適合追求惟美聲音路線
規格上
IO 輸出很陽春,也沒有 VR,真的很簡單
取樣也只有到 44.1 kHz
tim.chnan
文章: 358
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章iDemon 發表於 週三 3月 14, 2012 3:14 pm
tim.chnan 寫:建議可以考慮收二手的 Monarchy NM24 或是 Lavry Blue
另一方面兩者的類比輸出都有一定水準
Monarchy NM24
但是和更高價位的 DA 比起來
高頻聲音的殘響似乎稍微多了一點
規格上
當耳擴聲音品質不錯,但是動態不太夠
如用高階耳機建議還是找高階的耳擴
數位輸入只有一組同軸和光纖,我覺得不夠
訊號規格支援到 24bit/96kHz
Lavry Blue
但是同時會讓聲音放得很開,很有力量
可能不太適合追求惟美聲音路線
規格上
取樣也只有到 44.1 kHz
Lavry Blue二手價位應該超過25k了吧
iDemon
文章: 35
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章steffen 發表於 週三 3月 14, 2012 5:37 pm
我用過da10、dac1(都是沒有usb版本)及corda stagedac,雖然三台使用時間沒交疊沒a-b比較過
但我個人偏好da10勝過dac1,stagedac也不錯,也有usb輸入。
25k新品stagedac應該符合樓主的功能需求,聲音需求就要試聽看看了。
我聽過以前onix amp及喇叭的聲音,onix的優點就只有外表而已(還是copy mbl)
聲音似乎也只學到mbl的缺點,樓主有這樣的聽感我一點也不覺得奇怪。
喇叭:MBL121E
擴大器:AYRE K5XE+V5X
訊源:CHORD 76HDSD
耳機:HIFIMAN HE-500
耳機AMP:森羅萬有6C8G
線材:SPK-AUDIOQUEST CV8,VDH102MK3
steffen
文章: 41
註冊時間: 週三 11月 21, 2001 12:14 pm
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章PHOENIXBEC 發表於 週四 3月 15, 2012 9:26 pm
我是Stagedac用家
憑良心講這台可能得先去除
usb能力不行必得走同軸光纖
這是小事
重點在他的電源過度敏感和聲底不太好搭配....搭得好是有3~4萬水準
但情況往往是搭不好
這時會比內建音效還難聽 :x
我就是還搭不好的那一位 :ho: :eeh:
其他三小強我是覺得怎搭都不會太離譜
PHOENIXBEC
文章: 29
註冊時間: 週三 2月 18, 2004 5:50 am
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章autumnfall 發表於 週四 3月 15, 2012 9:28 pm
另一方面兩者的類比輸出都有一定水準
Monarchy NM24
但是和更高價位的 DA 比起來
高頻聲音的殘響似乎稍微多了一點
規格上
當耳擴聲音品質不錯,但是動態不太夠
如用高階耳機建議還是找高階的耳擴
數位輸入只有一組同軸和光纖,我覺得不夠
訊號規格支援到 24bit/96kHz
Lavry Blue
但是同時會讓聲音放得很開,很有力量
可能不太適合追求惟美聲音路線
規格上
取樣也只有到 44.1 kHz
謝謝tim.chnan大的介紹文
工作太忙,到今天才有機會回復帖子 :no:
NM24可惜沒有USB輸入,不過這個應該可以用市面上的一些產品做補強
從字面上看來,這台似乎挺適合做小編制的聆聽
有機會上台北再去聽聽看~!!!
我比較好奇的是....什麼是截斷感(似乎是專有名詞)....
是聲音連接上相較其他同等級器材來說,細膩度相對表現較差的意思嗎 :haha:
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章autumnfall 發表於 週四 3月 15, 2012 9:31 pm
PHOENIXBEC 寫:我是Stagedac用家
憑良心講這台可能得先去除
usb能力不行必得走同軸光纖
這是小事
但情況往往是搭不好
這時會比內建音效還難聽 :x
其他三小強我是覺得怎搭都不會太離譜
請問一下....usb能力不行指的是他的usb輸出聲音不好嗎....
其實我原本是蠻屬意這台的....畢竟除了6.5mm耳機輸出沒有以外,其他需求都具備了..... :eeh:
衰聲狀況是出現在使用同軸光纖時,搭配不好實的聲音嗎 窘
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章PHOENIXBEC 發表於 週五 3月 16, 2012 12:44 am
autumnfall 寫:
他usb輸入大概就3千塊水準 :roll: 請把他當附加玩具
要發揮這台得走同軸或光纖
故你還得多花一筆在有點水準的ddc或cd(我是配hiface evo,這樣一加預算就4字頭了)
光是這點就值得重新考慮
新的一些dac如神獸盒 biforst ud01 小羊羹我想usb性能就會好很多又便宜不少
但就算走同軸或光纖也不是好的保證
搭配不良(usb到ddc這一環節,電源線選用)或電源沒處理好(電不穩,雜訊等)一樣會很難聽
這些都是要點調整能耐和人脈才能處理好
不太適合慢慢爬或新手用
PHOENIXBEC
文章: 29
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章sien 發表於 週五 3月 16, 2012 8:33 am
還蠻想試試神獸盒的
不曉得有人已經入手了嗎...
sien
註冊時間: 週日 1月 18, 2004 10:00 pm
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章iDemon 發表於 週五 3月 16, 2012 3:13 pm
autumnfall 寫:
我是覺得看你對聲音的偏好是什麼
像如果你不喜歡 APOGEE MINI DAC 聲音的話
應該就不會喜歡 ONIX DAC 25
看高傳真寫的,這兩台聲音特性幾乎是一模一樣
不過這一台聲音對我來說就蠻合我的口味
比較不會出現數位的聲感、音場表現還不算太差
像很多人推的 M2tech 就不太合我味口了
拿同軸接 ONIX DAC 25 也一樣、音場印象還比 usb 縮一大圈
預算如果再衝上去的話~~ Audiolab 8200CD 可以參考一下、usb很強
iDemon
文章: 35
Re: 請前輩推薦DAC 預算約25K
文章APPLEKID 發表於 週五 3月 16, 2012 9:07 pm
現在這年代也很難找到apogee mini dac了
有點想念它的聲音啊
on bed: logitech squeezebox touch w/t linear power supply+ konnekt 8 + K271 mk2 w/t dt990 w/t pro2900
in front of computer: centrance dacport + jvc ha-fxt90
on road: tascam dr-07 + jvc ha-fxt90
目標是收集各家萬元旗艦... 但是沒有這麼多耳機洞怎麼辦
APPLEKID
文章: 88
註冊時間: 週一 11月 07, 2005 11:28 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 74 位訪客
