[新問題]窮人大作戰12M訊號線(感謝各位前輩指點)
Re: [已解決]窮人大作戰12M訊號線(感謝各位前輩指點)
文章kmg 發表於 週二 2月 10, 2009 8:09 pm
相機...相機好像不錯耶... :D
小李的確是個大好人,之前有次找他換頭也是分毫不收 :)
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
文章CafeJazz 發表於 週二 2月 10, 2009 9:14 pm
kmg 寫:相機...相機好像不錯耶... :D
嗯阿~!
我硬塞一張消費卷給他~呵呵!
後來想到要買1M的銀錫(準備改擴大機的小黑線用)~小李直接送我~真是不好意思
相機是我老妹淘汰~被我接收來用的~NIKON COOLPIX 5900
我還不大會用~白平衡感覺怪怪的
ONKYO SE-90PCI->CANARE 105->JVC RX-808V->Pro Co 12-2->BOSE 301 III
CafeJazz
註冊時間: 週日 1月 11, 2009 2:38 am
文章CafeJazz 發表於 週三 2月 11, 2009 3:36 pm
又有新問題了(問題學生嗎 ~"~)
因為音響架跟喇叭要改位置
所以用上面的"喇叭吊架"(上面有圖)以不銹鋼壁虎固定~
可以免在喇叭上留下螺絲痕跡~但是卡到睡覺的位置頭部正上方就是喇叭
萬一掉落可是會出人命滴
看過BOSE 301的左右位置~原廠預設位置(看喇叭後面的LEFT.RIHGT標示)~應如下圖
但是也有人這樣放
BOSE 301 V原廠是這樣放
房間原先放音響位置圖
預計音響架新的位置~拍照的站立位置=平時聽音樂的位置
現在考慮2種吊喇叭的位置TYPE A & TYPE B
TYPE A如下圖~好處是遵循原廠的建議~高頻可以有反射空間
缺點就是我擔心的喇叭在睡覺時頭部正上方~怕出人命 ~"~
TYPE B~因為擔心高頻無反射空間~所以左右對調(請注意喇叭左右對調過了)
這是我比較想要的位置~但是怕會影響高頻很多
可以請各位前輩給點看法意見~並簡單說明一下理由原因
再次感謝了~剛入門問題總是多多~請見諒~!
CafeJazz
Re: [新問題]窮人大作戰12M訊號線(感謝各位前輩指點)
文章kmg 發表於 週三 2月 11, 2009 7:21 pm
四面都是木隔間的牆壁嗎?
如果有磚牆的話,我會優先考慮利用
畢竟房間的擺設,"應該"都可以變動吧?!
吊在木隔間上,尤其面板厚度不夠的話
可以想像聲音會受到一定的影響
文章CafeJazz 發表於 週三 2月 11, 2009 7:59 pm
kmg 寫:四面都是木隔間的牆壁嗎?
如果有磚牆的話,我會優先考慮利用
吊在木隔間上,尤其面板厚度不夠的話
可以想像聲音會受到一定的影響
kmg兄
最後2張圖~掛著畫那一面是水泥牆~喇叭吊架也是要固定於此面
如果是你~你會選type A or B的方式?
THANKS!
CafeJazz
文章kmg 發表於 週三 2月 11, 2009 8:32 pm
看不出來是水泥牆...因為相片變型了 :x
我會選擇type A ,另外考慮衣櫃貼牆擺(轉90度)
音響架跟工作桌結合
文章J@ck 發表於 週三 2月 11, 2009 8:44 pm
我建議先試擺喇叭後, 再決定其他的東西該怎麼擺.
實際試試 A 和 B 的狀況, 看你覺得哪一個聲音比較好, 喇叭位置定下來後, 其他東西就會找到自己的位置了.
不過好像 A 和 B 都沒有解決 "怕睡覺時喇叭砸下來" 的恐懼?
有幾個辦法解決, 最簡單就是移床, 不適合移床那就加個第二道防線, 像是用繩子綁著喇叭, 固定在另一支稱點, 若喇叭架落下也有繩子接著.
J@ck
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章kmg 發表於 週三 2月 11, 2009 9:19 pm
J@ck 寫:不過好像 A 和 B 都沒有解決 "怕睡覺時喇叭砸下來" 的恐懼?
玩音響
那個不是火裡來水裡去的 :ho:
文章jjj121 發表於 週三 2月 11, 2009 9:25 pm
哈哈...頭上有喇叭, 還真的滿恐怖的
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章CafeJazz 發表於 週三 2月 11, 2009 10:06 pm
看了各位前輩的意見
加上對頭頂有喇叭也有點恐怖
雖說用的是不銹鋼壁虎固定~心中總是毛毛的
會有type A的構想只是單純遵循原廠的左右放置
所以必須留30cm(音箱to牆壁)給高頻反射空間~這樣音箱剛好在床舖正中間上方
看來左右對調也沒啥不可~好處是高頻有反射空間
應該會採用TYPE B
讓音箱距離牆壁10cm~這樣音箱會在床的右半邊~掉下來還不一定會砸到人
將音箱左右對調~高頻不經反射直接對人~好像也還OK
因為固定吊架要用電鑽~不想施工2次(距離牆壁10cm & 30cm)
所以想要一次告搞定他
kmg兄說的衣櫥轉90度~我也考慮過
這樣壁插位置會被夾死無法使用~總不能拔一次插頭就要移動衣櫥吧
為了ig8300能夠派上用場~所以衣櫥會往左下移~就是原先音響架的位置跟書架緊貼
BOSE 101 也會更換位置
謝謝kmg兄.J@ck兄.jjj121兄給的意見... :bow:
我已經20天沒看新聞暸~完全沉迷.陶醉於音樂之中
ipod也被我甩到一邊去了
換了音效卡.訊號線~音場感覺比較深
蔡阿姨的"渡口"手指滑過吉他弦的聲音很清楚
高頻清晰一點~比較清脆
低頻比較沉~也q一點
當然沒有比在小李那邊視聽效果的好
但是以如此陽春系統~表現上感覺只有差小李的系統不是很多
現階段個人已不敢再奢求了
CafeJazz
文章kmg 發表於 週四 2月 12, 2009 1:44 am
怕出事的話,其實2個位置的差別並不大
想求個安心可以在床頭上加一塊層板
一來放放東西,二來可以保護頭部和增加緩衝 ;)
哈...說到iPod
最近我妹入了台iPhone,就把iPod mini送給我玩了 :D
(雖然也是坐飛機、高鐵才用得著)
喵的,不常用電腦訊源,光Itunes就害我研究半天
USB線插錯在PCI上,常常不夠電害XP找不到iPod
還好Apple Loseness還不錯用,電我的MuVo是綽綽有餘了 :eeh:
改天用3.5->RCA接系統給它表現一下
最重要還是多聽一點流行歌吧
不然每次到錢櫃都唱老歌,好像很多人看不太順眼的樣子 :x
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 29 位訪客
