[詢問]遊戲及音樂性良好的卡 ? (se200,x-fi,TerraTec DMX)
Re: [詢問]遊戲及音樂性良好的卡 ? (se200,x-fi,TerraTec DMX)
文章玄霄‧永劫 發表於 週五 10月 24, 2008 10:23 pm
玩遊戲 X-FI +1
可是聽音樂就...Orz
古人說的好:魚與熊掌不可兼得 (逃...)
:ale:
玄霄‧永劫
文章: 446
註冊時間: 週三 7月 23, 2008 12:44 am
來自: 高解析音質的音響世界
文章GhostTW 發表於 週六 10月 25, 2008 12:03 am
嗯嗯
這幾天又看了許多文章
覺得自己只有雙聲道,360的效果也不能全部發揮
還是乖乖回去雙聲道上的卡選擇好了
不過我還是希望介面能多點,可以插360不用一直換來換去就好了
再次謝謝大家
GhostTW
註冊時間: 週一 10月 20, 2008 2:19 am
文章scorpioliu 發表於 週六 10月 25, 2008 12:10 am
eddie0817 寫:小書童您好,這些器材剛好有,其實我很早就比較過電腦訊源跟CDP...一直調整電腦訊源讓他比較接近CDP..
但結果蠻辛苦的,聲音心裡有底說.. 小弟在永和,如果有機會我們在來好好研究一下 :oops:
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?t=35837
現在比的電腦訊源是9632-->(oyaide FTVS 510同軸)-->時基處理ASP-01-->(oyaide SL110SD 數位平衡)->管DAC
但是還是敗在我的電腦等級與配備,要花很多心思在電腦上以hi-end為主,才能夠與優質CDP抗衡 :aiya:
eddie0817兄我最喜歡交流啦,再用悄跟您瞧時間囉 :oops:
scorpioliu
註冊時間: 週三 3月 21, 2007 9:19 am
來自: 台北縣永和市
文章GhostTW 發表於 週六 10月 25, 2008 1:15 am
目前看到SE200、德坦1394、EMU0404
有可以接xbox360
200和0404最多人用
但1394有支遙控器可滿足我這懶人XD
還有其他音樂性佳的音效卡嗎~?
GhostTW
Re: [詢問]音效卡解DTS及音樂性良好的卡
文章chanlin 發表於 週六 10月 25, 2008 2:02 am
GhostTW 寫:那如果用X-fi 再上DAC
有辦法提升音樂性嗎?
以您的裝備後端,錢砸下去就有辦法,不必想太多,多準備資金在二手區進出幾次就會有自己的答案。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章chanlin 發表於 週六 10月 25, 2008 2:17 am
rgyeswya 寫:
linjunan 寫:小弟個人的使用感覺:創新這幾年的音效卡一點也不尖冷;早期的音效卡一點也不尖,反而是沒高沒低、中頻過厚重。我覺得這種誤傳該是一些論談的誤導。我認為早期的電腦speaker沒中頻、沒低頻,才會給人有高頻吵雜、過尖不耐聽的問題。但,這不是音效卡的錯..... :b14:
在電腦上要有娛樂效果,這個條件幾乎就已鎖死是創新的卡了....音樂性要求....拿打算拿電腦來當訊源,又何必拿來與音響器材相比.... :?: 就成本上來說,最爛的CD Player也可買的一張很不錯的音效卡....不必太去考慮這種事了。
同意大大的說法,小弟也用過創巨不下5張的音效卡,3000塊以下的 從 Live 4.1 audigy Ls 、audigy 2、audigy 4、x-fi music、 x-fi elite pro 、以及筆電用的音效卡 小弟都有玩過,但是小弟換過那麼多卡,喇叭從沒換過一直都用Altec 251這台
一路聽下來的感想,就是除了x-fi elite pro之外,其他很多卡比較算是專門的遊戲卡,對於看DVD或者打電動設計,但是充滿了電子音,中頻強,低頻糊,不過到小弟買 X-FI ELITE PRO後也算是對 創巨音效卡的觀念有所改變,因為這張卡的音樂性還算是蠻不錯的,剛把卡裝上去跟以前的舊卡A-B Test,就完全覺得聽感有差天共地的感覺,打電動看影片的定位精準度也是大有提升,必竟有過THX的認證,尤其是玩CS這類第一人稱的遊戲,只能說爽度100,載上耳機玩連人從那走過來都一清二楚,就一張遊戲卡而言,ELITE PRO算是真的不錯了,不過同軸跟光纖小弟沒試過無法分享心得。
還有大大想買的那張X-FI 母卡好像跟 X-FI music這張停產的舊卡一樣,真的要買看Y 拍有沒有X-FI ELITE PRO的母卡可以買,預算應該就差不多了,他的外接盒我覺得可有可無,給大大做的參考。
另外大大要玩遊戲買多聲道喇叭玩起來真的比較爽 像5.1聲道的,不然你買遊戲卡跟沒買遊戲卡,我覺得沒有很大的差別
我映象中, X-Fi e-pro 母卡的等級是比 music 高喔,裡面忘了啥關鍵零組件是不一樣的。
(還是創巨幾時開始 cost-down,或是小的記錯了?)
另外喔,外接盒還是要有啦,X-Fi 這種把S/PDIF in-out 與 mic in 居然做在同一個 FlexiJack 上,
真不知那些設計者怎麼想的。一般人沒有外接盒,如何同時外接 DAC 與使用 mic?
關於音樂性,以 X-Fi +de-jitter 做數位輸出而言,鄙人壓寶萬多元以上的 CDP (的數位輸出)。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章GhostTW 發表於 週六 10月 25, 2008 3:27 am
我的喇叭是真的沒那麼好...
不過在下次換喇叭前想先換好我的音效卡XD
因為多了台360,不想在玩360時還要去手動拔插
而看了許多熱門的文章,只找到那幾塊比較有名,剩下的因為爬不到相關文章
所以也沒考慮,且高雄能試聽的地方似乎不多...
因為是學生,錢也是慢慢存的,喇叭也買了一段時間了 :poorcry:
謝謝大家 :bow:
GhostTW
文章class6 發表於 週六 10月 25, 2008 10:30 am
如果只是要在電腦上看電影有DTS.
很多播放器都可以軟解了.
不用強求用音效卡解.
三千五千的CP PLAYER 大概都會被1212M做掉.
我聽過CD 720 CD750. (或是721 751吧.....記不清楚了)
還有一台AMC的. 一台用SONY頭的.
話說回來
1212M也沒比這些機器便宜到哪去.
(以二手價來比....很多CDP沒有新品可以買了.)
一萬左右的.
CDM4 聽過二台. 感覺上也是小輸.
TEAC轉盤聽過一台.....TEAC不是我的菜啦.
要拼1212M.
大概要CDM-1 (MK-II) 讀取頭這個等級以上的CD PLAYER.
最便宜的CD960. 運氣好的話一萬有找吧.
高級CDP?
高級的定義在哪裡?
有人覺得不到50K的都是便宜貨啊................ :x
某些當年三十四十K的CDP.
現在可能不如一台CD880....(某些發燒廠真的是很敢唬爛).
1212M應該也有機會做掉它們................. :twisted:
如果要這樣比.
電腦能做掉的高級CDP就很多了啦. :eeh:
上面都是比數位輸出.
最後由 class6 於 週六 10月 25, 2008 11:20 am 編輯,總共編輯了 4 次。
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章GhostTW 發表於 週六 10月 25, 2008 11:06 am
1212M
超出預算好多...
而且我的喇叭沒那麼好
頭重腳輕的...XD
GhostTW
文章class6 發表於 週六 10月 25, 2008 11:33 am
音效卡和
wadia 861se
wadia 850 .................................. :eeh:
這沒啥好比的吧?
你是在羞辱這二台機器嗎? :x
最後由 class6 於 週六 10月 25, 2008 12:27 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
class6
文章: 19
文章class6 發表於 週六 10月 25, 2008 11:45 am
創巨在娛樂上的應用.
被很多人斷章取義的誇大了.
高級3D音效需求.
只有在玩第一人稱3D遊戲. 並且配備5.1喇叭才有意義.
玩玩什麼線上遊戲 三國無雙......根本是用不到的.
DTS 和DD5.1
也有很多的播放軟體可以軟解.
創巨可能提供較好的效果.
但絕不是一定要用創巨的卡 才能聽到電影的多聲道.
另外.
當然也要有多聲道喇叭才能發揮效果.
創巨在娛樂上的確很強大.
但前提是你"用的到".
class6
文章: 19
文章class6 發表於 週六 10月 25, 2008 12:07 pm
TerraTec DMX 6FIRE USB DAC 沒比1212M便宜多少吧.
不建議買一般內接音效卡了.
什麼1212M 0404 SE-90 SE-200........這些 太多人買來聽過了.
要買就收二手的吧.
很多人聽膩了想丟出來賣啊.
試試外接式的:
ECHO Mia Midi
ECHO AUDIOFIRE2
這一類的.
沒有推薦哪一個.
只是列出來讓您參考.
預算夠的話 可以買更高階的.
數位輸出的差異沒那麼大.
個人喜好問題.
至於
那些丟人現眼的娛樂卡.
真的有那個需要再考慮吧..................
class6
文章: 19
文章GhostTW 發表於 週六 10月 25, 2008 6:08 pm
嗯嗯
目前已放棄娛樂卡...
只考慮能接xbox360的
目前有看到很便宜的TerraTec 1394...@@
GhostTW
文章老吳 發表於 週六 10月 25, 2008 6:51 pm
GhostTW 寫:嗯嗯
目前已放棄娛樂卡...
只考慮能接xbox360的
先試xbox360光纖孔緊不緊
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章eddie0817 發表於 週六 10月 25, 2008 7:44 pm
我用360玩遊戲的話.因為我的DA沒有光纖不能解
直接HDMI入 TV
再用RCA (紅白) 由電視輸出到擴大機
這樣就可以用喇叭打電玩,雖然沒解聲音稍差
但玩玩game OK啦! :D
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章GhostTW 發表於 週日 10月 26, 2008 1:54 am
eddie0817 寫:我用360玩遊戲的話.因為我的DA沒有光纖不能解
直接HDMI入 TV
但玩玩game OK啦! :D
我是LCD...BENQ V2400W
沒有RCA output :(
謝謝您的建議
GhostTW
文章linjunan 發表於 週日 10月 26, 2008 9:36 am
class6 寫:創巨在娛樂上的應用.
被很多人斷章取義的誇大了.
高級3D音效需求.
DTS 和DD5.1
也有很多的播放軟體可以軟解.
創巨可能提供較好的效果.
另外.
當然也要有多聲道喇叭才能發揮效果.
創巨在娛樂上的確很強大.
但前提是你"用的到".
....EAX在兩聲道就表現的很驚人....
....雖然小弟沒玩On-GAME,but創新有些特效還真的讓人可以『聽聲辦位』、『制敵先機』...
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週日 10月 26, 2008 9:47 am
class6 寫:~上面都是比數位輸出.
Orz....比數位輸出,幾百塊的VIA ENVY-24就不比1212m差了....
之前就有相關討論到內接音效卡很難突破外接型式的。不過,那種是指價位也有一定水準才可能發生,兩、三k的東西,其實也那麼還好。
如果討論都拿最『極緻』,廣州有不少錄音後置處理都是用內裝型音效卡的電腦來處理;別告訴我廣州那些技術不入流,XRCD的前期處理早就移到中國進行,處理完再傳回日本由日本的人再把關而已。如果什麼都要拿最高檔來比,這是很辛苦的。
我個人認為不論音效卡、CDP,也都只是個『工具』而已,爭在哪一樣一定最優,太辛苦。但看是不是在相近的設備下有共同的經驗。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週日 10月 26, 2008 10:27 am
已超過樓主的討論,那就給它更離題。以下是小弟個人偏好使用的看法,與網路流傳無關....也建議自己沒聽過只從網路上聽到的朋友就別太再意與自己看來的觀點是否相同。
1) 電腦的、獨立型式哪個好.....廢話一句:看設計者功力吧;可肯定的電腦的東西用軟體調一下就可很有成就感、獨立型的別說要改的多好,光要去『改』就有一定的難度;我看過八萬多的DAC在電源上搞的差不多像一個小型發電廠、也看過二十多萬的布馬死特DAC用了不可思議的簡單7805設計;九成的diy玩家肯定說那個7805是特製的.....我自己覺得如果7805可以特製到比那個『小型發電廠』還優,ic廠早就把它拿出來海海的賣了....我認為整體設計才是音質、音色表現的關鍵。硬說哪一者一定優於其它,太難有討論空間。
2) 6 Fire在光華那『看過』,基本上它不是設計來聽的,它與1212m、0404同屬錄音卡。有很多一般人根本用不到的功能,也有一定的操作複雜性。這一類的音效卡特色都是粉貴、不好用;有一點玩經驗的大概曉得這種慢性誤導是哪邊傳來的;回到上一項的設計來論,0404、1212m的電源電路也沒什麼講究到哪,反觀這2、3年跳出來的音效卡,濾波、穩壓線路佔了快1/3張的音效卡,但實際表現出來的規格也普普。硬體線路用什麼設計,只是對『功力一樣深』的設計者有義意。我自己工作與手機有關,高手硬是可以在成本低了三、四塊美金下(三、四塊美金很多了,很多PCBM只賺個一塊、兩塊美金)還做出一樣優規格的手機出來....
3) 創新的娛樂卡有多爛? 過去真的很爛,就我的看法在某個起源很早的地方影響下,在它很爛時被講的很好、在它夠好時又被貶下去;其它請參考第4項。
4) 網路哪來的資訊才可信? 我認為教科書都有可能是錯的,又何必把網路看來的資訊當真,最多就是多一個選擇的參考值。更何況,有太多人蓄意誤導新手;講離我們很近的香港來說:香港看似亞州資訊相當開放的地方,但其實媒體業控制資訊的力量十分難想像。就電腦業,台灣過街喊打級的東西到了那變成ASUS、技嘉追隨的標地....Orz...類似的事在不只在電腦業...
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章chanlin 發表於 週日 10月 26, 2008 3:19 pm
l 前輩說話蠻直白的,會嚇到一些人。
偶也是認為網路資訊參考看看即可,但,要有實做精神獲得自己認可的知識與經驗,很花錢與時間的。
音效卡的調教,選 PSU 或用兩顆 PSU, 挑 MB,內插式的要關 USB 2.0,不能有常駐程式,一條 ram,少馬達的構件(風扇)........呼呼....
弄到極致才有資格說 XX 音效卡不過如此....呼呼.....
像我想批評一個很獲好評的耳擴,但還沒用幾萬元的電源線去伺候它前還是禁聲的好。
插花想問一下,
有 mic in 的中高階音效卡,內接或外接的都可,有哪些可選? (預算就是 RME 9632 或以下的吧),多謝。
mic 樓主也要的吧!
另外,mic 是電容式還是電感式的,音效卡的規格有挑剔的嗎?
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週日 10月 26, 2008 3:35 pm
class6 寫:音效卡和
wadia 861se
這沒啥好比的吧?
你是在羞辱這二台機器嗎? :x
還好吧!不把音效卡弄到極限怎知結果,hi-end 不就是那份傻勁,執著,與不管口袋深度都掏掏光去累積經驗。
友站有高手弄PC訊源與捶子找人挑,或許 wadia 還不在其挑戰名單中,不屑浪費時間。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章linjunan 發表於 週日 10月 26, 2008 7:58 pm
chanlin 寫:l 前輩說話蠻直白的,會嚇到一些人。
插花想問一下,
mic 樓主也要的吧!
台灣有幾個玩band相關的的討論區,那邊的資訊可能比較合你的需要......就與玩電腦的相比,那邊動不動就是兩、三萬,蠻嚇偶的.... :poorcry:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章GhostTW 發表於 週一 10月 27, 2008 1:27 am
離題的東西
我有八成看不懂 :aa:
mic我是為了說話方便用而已...
沒有真的要錄音
se200 , 1212M(二手) , 德坦1394(二手) 猶豫中XD
話說mp5 5800$ 超出預算,不過感覺好像很棒XD?
GhostTW
文章class6 發表於 週二 10月 28, 2008 10:46 pm
linjunan 寫:
DAC提升後.
你會發現音效卡的數位輸出 還是有一定的差異的.
我不知道您舉錄音的例子有什麼意義?
很多流行音樂是用很二光的PC音效設備做出來的.....這早就不是新聞了.
錄音有很多流程.
有些程序純粹是軟體.
class6
文章: 19
文章class6 發表於 週二 10月 28, 2008 11:24 pm
玩PC音響.
要去玩CODE 玩DRIVER.
玩MME、DirectSound、ASIO、GSIF....這些東西.
去搞BIOS的什麼開開關關.
那不如去玩超頻好了.
那些動作 在真的玩PC的人看起來.
只能算小兒科.
弄台無風扇無馬達的PC也沒什麼難的啊.
現在有固態磁碟了.
也有純被動散熱的POWER.
不計效能的狂降頻. CPU不用風扇....只是小事一件.
PC從K5玩到K8.
什麼死人骨頭我沒看過?
class6
文章: 19
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 29 位訪客
