[問題] 想把電腦訊源喬到不輸低價座機…??
文章palchiu 發表於 週三 5月 30, 2007 11:14 am
看起來還是Squeezebox好, 電腦不開也可以聽音樂.(網路廣播)
要音質好, 加台DAC就不錯了.
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章ivano314 發表於 週三 5月 30, 2007 11:28 am
po.jen 寫:RME FF 系列是標準的外接音效卡且有 DAC 功能(或者其他 pro 系列的音效卡), 不過可能超過您的預算.
也有單純 USB 轉 SPDIF 的小盒子:
http://sphl.audiogon.com/cgi-bin/buy_cl ... 1185501770
(不過基於某奇怪的原因, 這方案在我的系統聽起來聲音很粗. 不知其他同學有無其他推薦產品)
如果主機與 DAC 距離過長 (>3m) 我建議使用無線方案, 我用過的幾條主動式延長線效果都不好.
我是不想用內建DAC的外接音效卡,這功能對我來說沒有比較好,
因為我想自己外接DAC來用,目前就已經這樣了。
之前是用1723輸出到噴火,在考慮fubar及0404時,就是因為這點,
所以才選擇0404,而放棄使用fubar。
在想換用0404之類的外接音效卡,不曉得會不會較好。
無線方案是什麼?個人印象中對於「無線」評價都不太好,
訊號用無線,那幾乎是吃掉八成細節,整套系統就鳥掉了。
萬元的無線耳機也聽過,音質比一千元左右的耳機還差…
USB外接光碟機這方案,目前也不太考慮。
雖然我知道這樣做會比較好,但是使用這方案似乎有個前提…
我的主機板是三年前的老物了,不確定它的南橋晶片,
是否能維持USB傳輸品質,個人認為以目前我的電腦來說,
使用排線傳輸,效果應該會比使用USB傳輸還好上一些些。
如果硬是要使用USB,那就是要換主機板了,而換主機板就等於換整組電腦…
目前考慮先換光碟機排線,不知這方面有沒有推薦的東西呢?
ivano314
註冊時間: 週三 3月 14, 2007 10:48 pm
文章funny.li 發表於 週三 5月 30, 2007 11:37 am
NyQuist 寫:小的有個疑問 就是..
耳機直上純"轉盤"有聲音....
這樣很恐怖說 還沒七月
打錯馬上被網兄抓包.. :ale:
其實是有含da的轉盤.. :twisted:
平淡雖無味.確是真幸福..
放的下才是真君子..
funny.li
註冊時間: 週二 1月 30, 2007 6:49 pm
來自: 後山
文章ivano314 發表於 週三 5月 30, 2007 11:37 am
palchiu 寫:看起來還是Squeezebox好, 電腦不開也可以聽音樂.(網路廣播)
要音質好, 加台DAC就不錯了.
目前有在想要不要衝PlexWriter Premium 2,這是訊源方面的問題,
但是它的確高價,至少先弄個1210TS回來頂著用再決定。
我知道在同樣的預算下,升級DAC會比升級光碟機要有升級感,
不過,光碟機是訊號源的關係,這部份弄好一點,
將來升級時可以感覺到更高的差異性,而且檔案不需要重轉一次。
若硬是要將DAC與訊號源比較,個人私以為是不在同個立足點的,
現在已有DAC頂著用,若全無DAC那麼升級它就是無庸置疑的選擇,
spitfire+supplier的價格,其實也已經跟高它一級的DAC相差無幾,
要換也是可以,但只是想將有限預算投資在刀口上就是。
若要升級DAC,一萬出頭的價位,有些什麼好選擇呢?
幸好1210TS二手價頗便宜,衝PlexWriter Premium 2就得多考慮。
Squeezebox3大家評價都不錯,只是我還是不太清楚它算是什麼儀器,
是屬於外接音效卡的一種嗎?但即使電腦不開機它還是可聽網路電台。
但是我沒有聽網路電台的習慣就是了 :eeh:
而且它的價格似乎也頗高,弄不清楚它是什麼就敗下好像有些不理性:p
ivano314
文章狂人 發表於 週三 5月 30, 2007 11:38 am
此無線非彼無線,建議您先自己比較清楚後再來數落所有的無線傳輸法。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
Re: ...
文章ivano314 發表於 週三 5月 30, 2007 11:48 am
funny.li 寫:報告網兄..基本上您說的小弟都做了.. :twisted:
但是還是比不上耳機直上轉盤.. :(
所以您還是買台轉盤吧.. :ho: :ho:
目前仍然不考慮座機,我在電腦與座機之間思考許久了 :o
本來是覺得,方便性與音質相比,我可以犧牲部份的音質,
電腦對我來說使用性太高了,而且我並不常聽CD片,
反倒是電腦裡有三萬多首mp3,以及200G左右的無損音質檔案。
另外小弟是遊戲雜誌作者,平常又愛看電影和影集,
手邊還有之前玩FTP交流留下的幾個大站,資源豐富伸手即得…
(光分享檔案總量在2TB以上的站就有五個左右…)
這要我放棄電腦訊源,太難太難了 :x
之前還存在著一絲疑慮,考慮要不要敗入低價座機撐著用,
但是到朋友那兒聽過之後,才驚覺原來電腦也可以做到這種程度,
不敢說巴過二萬以上的座機,但是要跟改善電腦音質的花費比擬,
同樣的價錢加在電腦上以及買座機,在二萬以下似乎得到的效果差不多。
就算我買純座機,我也不會買二萬以上的,所以這部份當然就不考慮。
當然,還是有可能座機略勝,但方便性來說就差多了呢。
電腦訊源喬好一點,說不定用來跟哈尼語音對話都可以覺得聲音更甜音場更好 :bs:
ivano314
文章ivano314 發表於 週三 5月 30, 2007 11:52 am
狂人 寫:此無線非彼無線,建議您先自己比較清楚後再來數落所有的無線傳輸法。
正是不清楚所指的是何種方式,尚請大大指教。
並沒有數落的意思,小弟所舉的例也並不是「所有」的吧?
單純只是舉無線耳機與有線耳機的區別而已,
其他方面小弟就不是很懂,還麻煩各位多加說明惠予指教了。^^
ivano314
我的音響系統
文章ivano314 發表於 週三 5月 30, 2007 12:15 pm
忘了把音響系統說出來,這樣應該可以有更適合的參考。
電腦主機的部份,原文中就提過了,就不再多說嘍。
0404原廠轉接頭外接KC光纖線輸出,接噴火+supplier,
(這個線頭看起來完全是個敗筆…可是又問不到更好的選擇)
耳機系統部份:M3重裝版+HD650
喇叭系統部份:DENON PMA-890DG+Paco sonata
中間的訊號線全都是老田家的 :ya:
這篇文章在myav、ptt和AA同時發問,不過得到的意見好像分岐很大XD
相信使用電腦訊源的人應該也為數不少,大家一起來討論吧?
ivano314
文章argentala 發表於 週三 5月 30, 2007 12:55 pm
以EAC抓音軌壓成APE
只要光碟機沒有壞掉,讀取能力OK,CD刮傷沒有太嚴重,EAC設定也OK
結果顯示no error occurs的話就OK,數位檔案再怎麼抓都一樣,
EAC設定詳參 這裡
這個過程並不會牽扯到jetter等等問題,所以光碟機不用太好。
除非要直接用光碟機播放CD....
一點小建議
努力擴大音樂耳界中
Hi-fi是高傳真,Hi-end是高爽度
argentala
註冊時間: 週一 4月 14, 2003 2:06 am
文章ivano314 發表於 週三 5月 30, 2007 1:08 pm
argentala 寫:以EAC抓音軌壓成APE
EAC設定詳參 這裡
除非要直接用光碟機播放CD....
所以說,如果有將光碟機當轉盤用,或是有燒錄需求,
才需要換上品質較好的光碟機,不然這筆錢就可以省下來嘍?
我有時候也會使用光碟機當轉盤,偶爾也會燒片,只是機會不多就是。
排線有更換的必要嗎?有幾個人說換有隔離網的會較好,
但也有人說在排線之中流的是數位格式訊號,沒隔離也沒差。
如果真的是光碟機部份不需更動,那大概就是升DAC的時候了:p
一萬到二萬之間,有什麼不錯的新品及二手DAC呢?
抱歉,問題有點多^^"
ivano314
文章lovesho19 發表於 週三 5月 30, 2007 1:13 pm
EAC設定詳參 這裡
除非要直接用光碟機播放CD....
一點小建議
小疑問
用光碟播放CD
及用光碟抓取CD資訊
為何一個會牽扯 基時誤差 另一個又不會牽扯呢?? 想不透
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
 ☆重買二手的UM2,重度RUN-IN~~
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 9:03 pm
來自: 遙遠的那顆星
文章Terencecool 發表於 週三 5月 30, 2007 1:26 pm
lovesho19 寫:
EAC設定詳參 這裡
除非要直接用光碟機播放CD....
一點小建議
小疑問
用光碟播放CD
及用光碟抓取CD資訊
CD音訊資料是帶有時間變數的資料
普通的CD-ROM資訊並不帶有時間上的變數
只是純粹的資料而已
當然沒有jitter的問題
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章Terencecool 發表於 週三 5月 30, 2007 1:32 pm
ivano314 寫:
不知道的話可以搜尋一下吧 :ale:
不確定的事情用詞可以不要那麼硬
如果用在電腦裡面的音樂檔案播放的話
Squeezebox可以看作是外接無線音效卡
而且還可以直接在上面對電腦本體作遠端遙控
Terencecool
來自: NCTU CM
文章EX-S 發表於 週三 5月 30, 2007 6:10 pm
Grace Design m902
是我聽過目前最滿意的dac與耳擴合一機
只是可能爆妳預算 :ho:
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章EX-S 發表於 週三 5月 30, 2007 6:19 pm
我聽過的分享一下
不評好壞~看個人需求
一萬內
先借個二手0404usb
去聽聽有何不同~
再試試1394的audiofire2
至於AUDIOFIRE4不錄音就免了
一萬以上
focusrite saffire le
一萬五以上
網兄推薦的rme pci
兩萬到三萬
apogee的東西不錯,但合理售價不好找.
更上去的電腦用dac
我只聽過grace desing 了
有待其他網兄補充
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
文章palchiu 發表於 週三 5月 30, 2007 6:42 pm
ivano314 寫:
EAC設定詳參 這裡
除非要直接用光碟機播放CD....
抱歉,問題有點多^^"
光碟機接在電腦裡當轉盤, 不如用硬碟當轉盤.
如果是光碟機獨立外接電源, 可能還好一點.(不過要搞好, 不如買真轉盤來的實際.)
排線隔不隔離都一樣, 雜訊也是會跟著電源線跑.
以上個人的想法.
palchiu
文章: 418
文章paine 發表於 週三 5月 30, 2007 6:51 pm
ivano314 寫:
關於的SB3一些問題,
可以參考以下討論:
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopic.php?t=43992&highlight=Squeezebox
http://www.myav.com.tw/forum/showthread.php?s=&threadid=227024
請注意狂人大說的"此無線非彼無線",
拿無線耳機與有線耳機的區別來比較SB3的無線傳輸,
是不恰當的。
SB3換個UCC大的黃金版穩壓,實力更上一層樓喔!
paine
註冊時間: 週三 2月 01, 2006 5:27 pm
文章lovesho19 發表於 週三 5月 30, 2007 7:37 pm
Terencecool 寫:
lovesho19 寫:
EAC設定詳參 這裡
除非要直接用光碟機播放CD....
一點小建議
小疑問
用光碟播放CD
及用光碟抓取CD資訊
CD音訊資料是帶有時間變數的資料
只是純粹的資料而已
當然沒有jitter的問題
ㄟ 你誤會我的意思了
我是說用光碟機抓取 音樂CD的資訊 轉成APE or WAVE
與直接用光碟機讀取音樂CD 播放音樂的話
為什麼有人說 一個會有基時誤差 一個卻沒有.....
我認為兩者應該皆有 都有基時誤差的缺失存在 才對 不管是用何種形式去讀取音樂CD
最後由 lovesho19 於 週三 5月 30, 2007 9:16 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
來自: 遙遠的那顆星
文章funny.li 發表於 週三 5月 30, 2007 7:54 pm
其實小弟目前也是以電腦做訊源.但是聽不到您所說的干擾或其他聲音..可能是因為小弟住花蓮.又是透天厝..干擾少.. :D
小弟系統如下簽名..電腦的power配銳璽ULTRA XCONNECT POWER 500w..其實這樣聽感覺不壞..
還有小弟有做接地..應該差別較大吧..
平淡雖無味.確是真幸福..
放的下才是真君子..
funny.li
來自: 後山
文章herroyuihk 發表於 週三 5月 30, 2007 10:56 pm
paine 寫:
ivano314 寫:
關於的SB3一些問題,
可以參考以下討論:
請注意狂人大說的"此無線非彼無線",
是不恰當的。
除了遠距離外想聽電腦的音樂
實在想不到用SB3的理由..... :?:
躲避電腦噪音嗎?
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章Terencecool 發表於 週四 5月 31, 2007 1:08 am
lovesho19 寫:ㄟ 你誤會我的意思了
像EAC這種工具可以重複的比對抓取的資料是否正確
所以首先可以排除bit error的問題
jitter指的是數位訊號串流"時基"的誤差
但若是抓取之後把訊號全部存在buffer內再reclock送出呢?
jitter可以減少對吧
用光碟機抓取音樂CD的資訊可以看作是把訊號存到buffer(指硬碟)那個動作
即使抓取的時候有jitter也無妨,因為儲存的時候不會有
之後就變成為純粹的資料,有如文件檔一般
在那之後要把他轉為各種無失真壓縮格式都是方便儲存而已
下次jitter會產生的地方就是輸出播放的時候了
那跟音效卡、數位線、DAC有關係,跟硬碟沒關係
Terencecool
來自: NCTU CM
文章lovesho19 發表於 週四 5月 31, 2007 1:14 pm
Terencecool 寫:
jitter可以減少對吧
之後就變成為純粹的資料,有如文件檔一般
謝謝指教!
那另問這一句"即使抓取的時候有jitter也無妨,因為儲存的時候不會有,之後就變成為純粹的資料,有如文件檔一般"
既然抓取的時候產失了jitter 不就代表原點產失失真 你所儲存的檔案 造成失真在裡面 (但是資料是正確的,只是時間序列產生失真)
以後怎麼播放,失真還是存在的吧
音樂檔案 除了資料外 另外得處理時間序列的問題 , 這個問題到現在還是沒辦法有完美的方法控制.....
這也就說明 為什麼現今 包括dCS , EMML ,等數位大廠 沒有一個能宣稱他沒有基時誤差 存在
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
來自: 遙遠的那顆星
文章Terencecool 發表於 週四 5月 31, 2007 1:54 pm
lovesho19 寫:謝謝指教!
以後怎麼播放,失真還是存在的吧
我舉個隨便想到的濫例子吧XD
把數位訊號的一個一個bit
想做是生產線上的一瓶瓶有編號順序的鋁罐可樂
jitter存在的話就表示在這line上的可樂之間的距離並不相等
但是如果在生產線終點把可樂收集起來按照編號排列裝箱的時候
裝起來一箱一箱的跟他在生產線上距離有沒有相等無關吧?
只要每瓶可樂都沒有壞掉(bit error)就行
不知道這樣講夠不夠恰當
我要說的是
輸出時候的jitter那是另外一回事情
"抓取"這件事情會有jitter產生
"抓取之後儲存"這件事情則不會
儲存的時候本身是不帶時間序列的
儲存起來的東西只帶著資料本身
還有它的取樣頻率!!
只要輸出的時候把資料照著取樣頻率輸出就好
輸出那時候的頻率是負責輸出的硬體另外自己產生
不是抓取的時候一起攜帶的
Terencecool
來自: NCTU CM
文章palchiu 發表於 週四 5月 31, 2007 2:21 pm
老在討論jitter好無聊喔... 能做的最多加些de-jitter的機器, 時鐘同步. 不然怎麼辦? 改機器嗎? 怎麼改? 能改善多少... 又有多少人有錢能改善... 錢花了那又能改善多少...
覺得好聽比較重要啦! :worship:
palchiu
文章: 418
文章阿榮 發表於 週四 5月 31, 2007 2:30 pm
Terencecool 寫:我舉個隨便想到的濫例子吧XD
把數位訊號的一個一個bit
不知道這樣講夠不夠恰當
我要說的是
輸出時候的jitter那是另外一回事情
"抓取"這件事情會有jitter產生
"抓取之後儲存"這件事情則不會
儲存的時候本身是不帶時間序列的
儲存起來的東西只帶著資料本身
還有它的取樣頻率!!
不是抓取的時候一起攜帶的
其實這個舉例我覺得還不錯... :ho:
希望問的人再多多體會一下"JITTER"這個東西到底是什麼...
(不過可不是NYY的JETER呀.. 雖然念起來一樣.. :ho: )
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:annhot, Bing [Bot], Google [Bot] 和 53 位訪客
