請幫推薦10K左右的dac!跟升級的問題!
文章J@ck 發表於 週四 12月 22, 2005 4:07 am
UAB 不支援 ASIO, 一定要用, 要用 ASIO4ALL.
J@ck
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章superpipi 發表於 週四 12月 22, 2005 4:09 am
前面我寫昏頭了
asio.exe很像是另外開一個asio.exe的程序來進行工作
和asio4all是不一樣的東西 :eeh:
fubar要用asio的確要使用asio4all才對 :aa:
ps:我覺得asio.exe沒有asio.dll穩定..
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
文章shimmer 發表於 週四 12月 22, 2005 7:09 am
所以如果是用 EMU 音效卡的話
就不用擔心這個問題囉?
有一句俗諺: 沒有醜女人,只有懶女人
音響圈流傳的那句: 器材通常沒問題, 有問題的是我們自己
其實某種程度上談的是相同的事情
shimmer
文章: 107
註冊時間: 週四 10月 09, 2003 5:49 pm
文章EPING123 發表於 週四 12月 22, 2005 9:55 am
superpipi 寫:
sexy 寫:
kmg 寫:
shimmer 寫:感謝 J@ck 前輩
以前我用過一次 exe 版的 out_ASIO 檔案
這次試試看手動的會怎樣
可是 foobar 沒辦法在 output 上面找到 asio 耶
真糟糕
裝上去就有了
http://www3.cypress.ne.jp/otachan/
裝到這來
foobar2000\components\
foo_output_asio(dll).dll (dll version) Ver. 0.50 ASIO出力кьヲユ⑦ (2005/11/29)
foo_output_asio(exe).dll (exe version) Ver. 0.53 ASIO出力кьヲユ⑦ (2005/11/29)
foo_output_asio(x64).dll (x64 version) Ver. 0.53 ASIO出力кьヲユ⑦ (2005/11/29)
有三個
要用哪個?
三個有差別嗎?
第一個是給音效卡硬體有支援asio的用
第二個是給音效卡硬體沒有支援asio的用(fubar那些也算)
第三個是給k8,或是p4 emt64的用
foo_ddecontrol.dll Ver. 0.34 DDEコントロールプラグイン (2005/11/29)那這個是什麼意思呢?
隨身訊源HI-MD RH10 DS77
耳機EC-7~PROTA PRO~UM1
音效卡A2ZS~黑金2
電腦喇叭
小改MX5021+T-AMP~XA3021~AE GO M
線材~king cable~
EPING123
註冊時間: 週五 1月 28, 2005 2:34 pm
來自: Taiwan
文章pcvhaha 發表於 週四 12月 22, 2005 11:54 am
請教一下
1它又分為normal和sse sse2三個 該灌那個進去?
一次灌3個它會顯示重覆錯誤
2 我 foobar 的playpack裡 outputdat format 一定要選32bit才能聽 歌.用16bit就不能聽 為啥?
有網兄知道嗎 解答一下
ps:卡是1212m+dac
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
文章windwalker 發表於 週四 12月 22, 2005 4:25 pm
pcvhaha 寫:1它又分為normal和sse sse2三個 該灌那個進去?
CPU只support到SSE就灌SSE版....
有Support到SSE2就灌SSE2版......
要是都不確定.....最安全就是灌normal就好.........
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章pcvhaha 發表於 週四 12月 22, 2005 6:08 pm
windwalker 寫:
我用了0.50 asio.dll 聲音好像有提升耶 解析 動態都大了些
我的asio.dll版本很舊了
有興趣可以試看看
ps:我cpu是amd barton2500 應該是用sse 資料如下
http://www.big5.tomshardware.com/channe ... query=SSE2
pcvhaha
文章: 21
文章kmg 發表於 週五 12月 23, 2005 12:43 am
沒錯,巴頓2500
用sse就對了,我也是一樣的 :D
文章shimmer 發表於 週日 12月 25, 2005 9:07 am
對了,順便問一下
media player 有沒有 ASIO 可以用?
有一句俗諺: 沒有醜女人,只有懶女人
其實某種程度上談的是相同的事情
shimmer
文章: 107
文章oScARSr 發表於 週二 1月 03, 2006 8:00 pm
搞錯了,刪
Portable : shure se215
oScARSr
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
來自: 中部
文章dofin 發表於 週三 1月 04, 2006 7:43 pm
請問一下
我的音效卡是0404
我裝了.dll的版本後 會出現錯誤 無法播歌
但裝.exe的版本卻是正常的 可以播歌
請問是什麼原因
dofin
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 6:04 pm
文章AZeLight 發表於 週四 1月 05, 2006 12:00 pm
shimmer 寫:對了,順便問一下
一般的 Media Player 如果是走 DirectShow 的話,那幾乎可以確定是不可能支援 ASIO 的,要能支援 ASIO 必須要另外寫一套 audio 輸出的模式。不過如果退而求其次,目前已經有可以用 Kernel Streaming 輸出的解決方案了唷 :)
有一個叫做 ReClock DirectShow Filter 的東西,本來的目的是避免影像跟顯示器更新不同步造成在螢幕上看起來一個畫面的上半部是後一張 frame 而下半部卻還是前一張 frame 的情況,它會在盡可能地自動把 frame rate 調整成螢幕更新頻率的因數。因為這玩意兒本身就是一個 audio output 的 filter 所以作者也幫它加入了 kernel streaming 的功能。但是要注意的是看影片的時候用這個,音質可能反而不會更好,因為調節 frame rate 的話,影片的播放速度也會改變,而聲音的部份也因此必須要作一次 src 的動作,這樣在改變速度的時候聲音的音調才不至於改變,不過目前 reclock 內建的 resmapler 的品質還不錯,選到 very good 或 excellent 的情況下,我覺得很難分出差異,但是 excellent 非常耗 CPU cycle,電腦不夠力的話就沒辦法囉。像我的電腦就無法在看 HD video 的時候用 excellent 品質。
如果是聽音樂的話就沒這種困擾囉,可以 bit exactly 傳送到音效卡上,也就是說連普通的 media player 也可以用 kernel streaming 來輸出囉 :D
AZeLight
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 1:06 pm
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 165 位訪客
