求助,關於SU-DH1 DTS點燈
求助,關於SU-DH1 DTS點燈
文章z8356a 發表於 週六 7月 31, 2010 12:01 pm
我用的是筆電,剛買了二手的SU-DH1
我的連法是,
筆電撥放DTS音效電影(終級解碼 MPEG2音頻解碼Cyberlink) -> 光纖(圓對圓) -> SU-DH1 -> 耳機,
撥放電影時,沒有聲音,也不會自動跳DTS,請問是那個環結出問題, 謝謝
z8356a
註冊時間: 週六 7月 10, 2010 2:40 pm
Re: 求助,關於SU-DH1 DTS點燈
文章z8356a 發表於 週六 7月 31, 2010 2:59 pm
要如何測DTS,到底有沒有壞?????????????????
還是音效卡的問題 我的是 IDT 92HD71B7
麻煩幫忙 謝謝
z8356a
文章5711438liang 發表於 週六 7月 31, 2010 3:58 pm
大大人您有PS3嗎?也可以用PS3來試看看!!
有沒有圖呀!!
杜比及AAC的燈有亮過嗎?
NB的音效裝置有調整嗎?
影片有支援嗎?有無選對音效輸出?
供您參考 :bow:
5711438liang
文章: 11
註冊時間: 週日 1月 17, 2010 1:08 am
文章z8356a 發表於 週六 7月 31, 2010 4:37 pm
我沒有PS3 OR 其他設備 ,only 筆電
DTS燈從來沒亮過,我是以思X 6G多的DTS片作測試,能設數位輸出我都設了,不知問題出在哪,或許軟體設定有問題吧!!
我是用筆電,有沒有什麼方法,可以確定,播影片時(含DTS音效),可以確保,影片的音訊輸出確實是DTS,我自己無法確定,軟體也一直在調,我印象中,若真的有DTS輸出,那VISTA的右下角,應該會有DTS的字樣,這我也沒有。
我用FOOBAR播DTS音樂(.NRG)也沒有聲音,插件、設定都用好了,就是沒聲。
是我內建的音效卡不支援DTS 、 5.1嗎? 以致於數位輸出沒聲?
不知是硬體有問題,還是軟體設定錯誤。 謝謝
z8356a
文章z8356a 發表於 週六 7月 31, 2010 6:42 pm
我剛剛用power dvd播ts檔,播放資訊上,音訊是DD EX5.1,但我的SU-DH1還是沒反應?
是硬體壞了嗎??
z8356a
文章amurorei 發表於 週二 8月 03, 2010 11:47 am
z8356a 寫:我剛剛用power dvd播ts檔,播放資訊上,音訊是DD EX5.1,但我的SU-DH1還是沒反應?
是硬體壞了嗎??
powere dvd的音效輸出路徑正確嗎?
我之前用電腦播DVD也是一開始用預設路徑結果無法正確解碼
後來改了之後才沒問題
在下也是覺得找臺DVD player或是PS3、XBOX360
來播一片有DTS音效的DVD連接SU-DH1比較簡單...
電腦的變數太多了,不只硬體,還有軟體的問題... :ale:
家用音樂:1723-(光纖)->電光火石 Libby ->Ultrasone PRO-900/HFI-780/Philips SBC-HP1000
影片電玩:JVC SU-DH1-(品嘉訊號線)-> 電光火石 Libby->Ultrasone PRO-900/Philips SBC-HP1000
隨身:Nokia 5800 xpress music->GA80
amurorei
註冊時間: 週三 2月 11, 2009 3:01 pm
來自: 台灣(Taiwan, 台湾)
文章z8356a 發表於 週二 8月 03, 2010 1:08 pm
我不太清楚"powere dvd的音效輸出路徑正確嗎?"是甚麼意思? 不正確還能播放嗎?
我自己是,可正常播放,powerdvd的播放資訊上也顯示DTS,
我最後想,應是筆電內建晶片,無發支援多聲道,我很納悶,為何兩年前的筆電無法支援',
我想我會去買外接音效卡,用用看 謝謝
z8356a
文章andytony 發表於 週二 8月 03, 2010 4:58 pm
你好,
有看到你是使用終極解碼
請問有在解碼中心的右下角把SPDIF選項打勾嗎?
有打勾的話旁邊的【音頻輸出】會顯示【直通】
如果是使用Vista還要把【撥放裝置】選為【數位輸出】
以我的筆電為例子
我可以看到兩個輸出裝置
1. 喇叭
2. Realtek Digital Output
如果是選1的話
即是解碼中心的SPDIF選項有勾
還是沒數位輸出
要選2才會有數位輸出
我自己也有用SU-DH1
當初也是摸了一陣子才找出設定
我建議不用急著買音效卡
我想你的筆電應該可以數位輸出
應該是軟體設定上出錯
有問題的話再提出來討論一下 :)
andytony
註冊時間: 週四 2月 12, 2009 11:41 am
來自: 桃園
文章z8356a 發表於 週二 8月 03, 2010 5:37 pm
您好,
我想您說的Realtek Digital Output應該是,在控制台裡設數位輸出吧, 我有去問HP客服,
他說我兩年前買得筆電沒支援5.1,就連現在的新筆電也才2.1,
我想若原音效卡不支援那有光纖也沒用,於是想買外接卡,
但您的筆電可以直接用,和我最後得到的結論有出入,
軟體的部份,之前用終級解碼,怕在設定上漏東漏西,後來,直接用POWERDVD,
播放資訊,確實為DTS音訊,加上控制台設數位輸出,這樣軟體的部分就萬無一失。
看來我再試試看好了,最後真的試不出來,我也只能安慰自己,外接的音質比較好,功能比較多。
z8356a
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 112 位訪客
