請問AudioFire 2的問題
請問AudioFire 2的問題
文章donicye 發表於 週二 4月 01, 2008 6:58 pm
我是從三月購入AF2的,但是直到最近有些問題產生了
就是聽到一半都會有啵啵聲出現,這時就都沒有音樂了
有時候啵啵聲停止後一樣沒音樂,有時又有音樂
這個啵啵聲還不小聲耶!真的不知道哪裡出問題
看Console那邊發現ANALOG OUT那一欄的ANALOG In A1、A2
還有Out 1和Out 2都會有訊號,看HEADPHONES那邊的話
ANALOG OUT那一欄的ANALOG In A1、A2也都會有訊號
當沒有爆破聲的時候就看不到有訊號了
請問一下這是什麼問題啊!是我電腦的問題?還是要送修了?
donicye
註冊時間: 週三 1月 04, 2006 7:33 am
Re: 請問AudioFire 2的問題
文章QUALIA 發表於 週二 4月 01, 2008 7:11 pm
donicye 寫:我是從三月購入AF2的,但是直到最近有些問題產生了
當沒有爆破聲的時候就看不到有訊號了
添換一張1394卡...
更新驅動程式....
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章ZZR-1500 發表於 週二 4月 01, 2008 7:46 pm
QUALIA 寫:
當沒有爆破聲的時候就看不到有訊號了
添換一張1394卡...
更新驅動程式....
請問是筆電還是桌機? 1394晶片的廠牌?
個人建議也同上您可能需要一張1394卡了
下一波昇級開始囉~
ZZR-1500
註冊時間: 週四 9月 06, 2007 11:16 am
文章namicat 發表於 週二 4月 01, 2008 7:49 pm
DPC Latency Checker
先用這軟體檢測,通常AF2會爆音都是latency過高(超過500μs)
可以試著把ASIO sample buffers調高看看
如果還是有爆音的話,再換張TI晶片的1394卡
namicat
註冊時間: 週三 9月 20, 2006 6:31 pm
文章donicye 發表於 週二 4月 01, 2008 9:50 pm
我是用PC的
我Buffer size是調成1024 samples/23.2msec
至於1394介面卡嘛~~~~我是用Uptech雙TI的介面卡= =
我有用dpclat小測試一下,有時會超過1000盜
對了,我的drive是4.6的版本
donicye
文章yhps 發表於 週二 4月 01, 2008 10:47 pm
個人建議buffer用256就好 較高的buff在關掉console時候會造成類似雜訊的絲聲 可以試試看
順便提一下 如果有用CNQ或是RMclock等降壓軟體 電壓改變時有時也會有爆音
yhps
文章: 27
註冊時間: 週六 2月 02, 2008 12:33 pm
文章短尾信天翁 發表於 週五 4月 04, 2008 12:51 am
如果大大正在使用 Vista, 可以試試把 Power options 的 Preferred plans 改成 High performance.
如果是使用 FOOBAR2000 ASIO 的話, 可以試試在 Preferences -> Playback -> Output -> ASIO Virtual Devices -> Edit -> Configure, de-select "Lower Vista window manager prioity"
如果是使用Windows的話, 看看 261455 大大發的貼子
http://210.241.227.10/phpbb2/viewtopic.php?t=58929
p.s. 頭二點是小弟被vista折磨了數月的心得...
短尾信天翁
註冊時間: 週五 4月 04, 2008 12:34 am
文章呆呆 發表於 週一 4月 28, 2008 6:53 pm
突然想到一個狀況,不知您audiofire2有沒有接外接電源?
或是直接從1394供電?
我之前也是這樣,換了一張1394卡和接了外接電源後,類
似的問題就不再發生
呆呆
註冊時間: 週六 11月 27, 2004 10:35 am
文章donicye 發表於 週六 5月 03, 2008 11:48 am
我是用雙TI的介面卡,登昌恆那張的,直接由1394供電
電源供應器是用蛇吞象350W(足瓦的)
後來送回音x測試,後來他幫我送廠修理了
donicye
文章maxguy 發表於 週一 5月 12, 2008 5:18 pm
donicye 寫:我是用雙TI的介面卡,登昌恆那張的,直接由1394供電
電源供應器是用蛇吞象350W(足瓦的)
後來送回音x測試,後來他幫我送廠修理了
Upmost 的雙TI配AF2的確會爆音,我換成IOI可接4P供電的之後就不會了.
還有.... 蛇吞象350W真的有足瓦嗎? 聽過人心不足蛇吞象? 感覺這牌子廣告打得兇,偷料也偷得頗兇. :mad:
(能換的話建議換換吧...)
maxguy
註冊時間: 週四 10月 12, 2006 3:27 pm
文章xperic 發表於 週五 8月 22, 2008 2:48 pm
我也有遇到這問題
但原因是因為一個軟體...卡巴斯基
我後來換成趨勢
就再也沒有波波聲了
你試試看
Home : Bladelius USB DAC + Graham Slee Solo + Sennheiser HD650
Office : NuForce uDac2 + ATH-EC707
xperic
文章: 4
註冊時間: 週四 1月 13, 2005 9:46 pm
Re:
文章beachboy7689 發表於 週二 8月 26, 2008 12:43 pm
maxguy 寫:Upmost 的雙TI配AF2的確會爆音,我換成IOI可接4P供電的之後就不會了.
(能換的話建議換換吧...)
應該不是 power 的關係啦,再怎麼不足瓦,聽音樂的時候.也足以使用了
beachboy7689
註冊時間: 週日 5月 15, 2005 12:15 pm
來自: 美麗的寶島
文章ASAP 發表於 週四 8月 20, 2009 4:08 am
ZZR-1500 寫:
QUALIA 寫:
當沒有爆破聲的時候就看不到有訊號了
添換一張1394卡...
更新驅動程式....
小弟使用AF2已經兩年了,最近也開始遇上爆音的問題
使用的平台: Benq S41 vista home edition, 1394 chip為TI OHCI 1394卡
先前使用同樣的設備跑了兩年沒有爆音過,約兩個月前第一次出現爆音,更新AF2 driver後解決
不過最近又開始爆音,但我的driver已經是最新的了 :bigcry:
確定跟foobar無關,我連在音效管理程式中試著播放左右聲道都會出現爆音
AF2應該也還好,拿一台最近剛format重灌的舊款NB來測試沒有爆音?
不知道有人有類似的經驗嗎?最後如何解決?
不太想重灌vista,心中有股莫名的恐懼感 :cry:
訊源:Konnekt8, YBA WD202
擴大機:Micromega Tempo2
耳擴:DA&T HA1
喇叭:Elac Dolce Vita
耳機:HD650, D2000, D7000
ASAP
註冊時間: 週一 4月 10, 2006 3:11 am
文章ws804 發表於 週四 8月 20, 2009 11:34 am
我被AF2惡搞我兩個月后我也放棄了,要電供買電供,要ath金接頭我就買ath金接頭,要1394線我就買1394線,要1394的expresscard我也買了,換同軸輸入要轉化器要同軸線我也買了,還把我那可憐的2GB記憶體分了4分之一給他...但是他還是給我臉色看...TMD...勸樓上如果不行還是換了他吧,省力氣..
有聲音就不錯了
ws804
註冊時間: 週日 10月 19, 2008 5:38 am
文章AMG 發表於 週四 8月 20, 2009 1:54 pm
我用過AF4
感覺蠻穩的...不過是在XP上... :ale:
買相機是為了搬家...........!?
AMG
文章: 20
註冊時間: 週一 1月 21, 2008 10:33 am
文章particle 發表於 週六 6月 12, 2010 2:12 am
請問一下如果單純使用foobar2000播放音樂,並且使用asio的話,是不是要把sample rate設定為44.1就好了呢?
因為我照預設值設48的話,只要一開網頁聲音就會跑掉,用了內建的1394跟ioi外接的1394卡都是同樣的情況。 :bigcry:
particle
註冊時間: 週一 12月 17, 2001 9:45 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 74 位訪客
