請教1212m ASIO+foobar2k轉歌會lag 及 其他問題
文章5236987410 發表於 週三 12月 23, 2009 7:14 pm
入手了1212M幾天,但使用後發覺有點問題。 :cry:
小弟現在使用1212m PCI 同軸 S/PDIF->DAC
作業系統:Windows XP Pro SP3,
1212m的Driver是使用在E-MU官網下載的E-MU Digital Audio System Driver 2.1 (2.0.0.11)
Application也是在E-MU下載的E-MU® PatchMix DSP Application V2.1 (2.1.0.0)
http://www.emu.com/support/files/download2.asp?Centric=761&Platform=1
Foobar2000的版本:v0.9.5.1 (ASIO components:foo_out_asio.dll)
PatchMix DSP設定如下:
問題一:
當使用Foobar2000,Output選"ASIO:E-MU ASIO"後,
每當 開始播放/停止 或 轉到下一首歌曲 時,
Foobar都會lag一下(半秒至幾秒不等,正播放有音樂的地方時較嚴重)
而不論使用"DS/KS:E-DSP Wave[A880](DAC的同軸輸入)"或"ASIO:usb-audio.de ASIO Driver(DAC的USB輸入)"都不會lag
foobar ASIO設定如下:
請問使用1212m的大大有這個情況嗎?
這是什麼原因?可以怎樣解決?
問題二:
小弟的電腦有兩位使用者(下稱"User A"及"User B"),
當User A安裝PatchMix DSP後,便只有User A能載入PatchMix DSP,
User B無法載入PatchMix DSP,並出現視窗""EMU Patchmix DSP component missing - you may need to reinstall"
若無法載入PatchMix DSP,系統便無聲。
在User B覆蓋安裝PatchMix DSP無效(在安裝時出現Registy寫入錯誤),只能在User A Un-install,
若在User B安裝,User A則無法使用,其他使用者也一樣。
(後來發現在Registry,只有安裝PatchMix DSP的使用者擁具存取有關登陸的權限)
唯有在User A的Registy,在 有關登錄 新增User B的存取權限,
令User B姑且能載入PatchMix DSP,但應該因為新增權限的登錄不齊全,
User B的PatchMix DSP的功能有點不正常(如無法載入.session檔案)
請問這是什麼原因?怎樣徹底解決?
另外,只是短短的幾天內,已遇到有遊戲沒有聲音的問題。
除了開Media Player暫停再載入遊戲外,各位大大還有什麼方法解決這個問題? :(
5236987410
註冊時間: 週六 2月 17, 2007 12:26 pm
Re: 請教1212m ASIO+foobar2k轉歌會lag 及 其他問題
文章chanlin 發表於 週四 12月 24, 2009 9:31 am
您把 main inserts 的 SEND (send to SPDIF L/R) 拖到 左上角的 ASIO OUT 1/2 的底下試試。
猜測樓主目前這台 PC 之前有用不同音效卡,且換 1212m 以後沒重灌 OS 吧!
若是的話,可能是 IRQ share 加上優先權的問題吧!與網卡或某個 USB controler 有小衝突。
(該不會有 USB 無線網卡......)
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章5236987410 發表於 週四 12月 24, 2009 9:48 am
chanlin 寫:您把 main inserts 的 SEND (send to SPDIF L/R) 拖到 左上角的 ASIO OUT 1/2 的底下試試。
把 main inserts 的 SEND (send to SPDIF L/R) 拖到 左上角 ASIO OUT 1/2 底下後,
foobar轉歌時仍然會一樣lag一下。
確實裝了1212m後沒有重灌OS
但音效除了1212m外,就只有內建的Realtek ALC890(裝了1212m後自動Disable掉) 和 USB Audio(AudioDevice on USB Bus)
之前並沒有其他PCI音效卡。
PCI槽只有一張10/100網卡 和 1212m
但PCI音訊確有:
- ATI Radeon HDMI @ ATI RV730 - High Definition Audio Controller (顯卡用HD4670)
- Creative Audigy 2 / Audigy 4 Audio Processor
是否需要設定一下?
5236987410
文章chanlin 發表於 週四 12月 24, 2009 10:05 am
5236987410 寫:裝了1212m後確沒有重灌OS
但PCI音訊確有:
是否需要設定一下?
出現前一張音效卡那就有問題,
所以您的 PC 把您的 1212m 當成 Audigy 2?
建議把以前的音效卡 (包含 1212m) 應用程式與 driver 徹底 uninstall ,然後重灌 driver 吧!
要選這重灌方案,可順便拿出主機板的手冊,看看 PCI 插槽的 IRQ share table,
選個好風水穴位給 1212m 吧!
RV730 那個 HDA 可以先不用管。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章5236987410 發表於 週四 12月 24, 2009 10:19 am
chanlin 寫:
但PCI音訊確有:
是否需要設定一下?
出現前一張音效卡那就有問題,
選個好風水穴位給 1212m 吧!
不好意思,之前說得不清楚,
小弟的PC除了1212m外,沒有裝過其他PCI音效卡。
Driver也是直接從E-MU下載的
這裏顯示的"Creative Audigy 2 / Audigy 4 Audio Processor"應該是1212m沒錯(是用EVEREST看的,不知顯示正確不)
還有的是,foobar使用1212m的Wave輸出(DS/KS:E-DSP Wave[A880])到S/PDIF,
轉歌時不會lag,只有使用1212m的ASIO out才會lag,
是硬件問題的可能性大嗎?
5236987410
文章5236987410 發表於 週五 12月 25, 2009 8:12 pm
請問同樣使用E-MU 音效卡的大大,
您們都是用在官網提供的Driver和Patchmix DSP,
抑或是用光碟附的Driver和Patchmix DSP?還是從其他途徑取得?
您們使用的時候有沒有遇到小弟的問題? :aa:
5236987410
文章5236987410 發表於 週五 1月 01, 2010 6:24 pm
剛才試過,如果使用光碟內附帶的Driver和PatchMix DSP的話,
使用Foobar2k + 1212m ASIO 好像不會lag,但問題二依舊出現。
但之後更新成在官網下載的2.1 Driver和DSP後,
使用Foobar2k + 1212m ASIO lag的問題又出現了,其他問題一樣在... ...
請問各位大大們,使用官網下載的2.1 Driver和DSP都不會這樣嗎? :cry:
(另外發現,好像不只是foobar,只要是使用ASIO的,都會lag,但使用光碟的Driver和DSP好像都沒有這個情況)
(另外,小弟是先安裝Driver再安裝DSP的,次序正確嗎?)
5236987410
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 96 位訪客
