wenhung1981 寫:請問一下,我想增加歌詞功能,是要下載什麼元件啊?
cdefgh77 寫:我想看有沒有foobar詳細設定心得![]()
itunes如果剛開始沒好好整理的確不好用(jjj121兄音樂應該整理不錯吧,所以歸咎到適應問題)
jjj121 寫:wenhung1981 寫:請問一下,我想增加歌詞功能,是要下載什麼元件啊?
幫您goo了一下
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/ ... 5120218323
用foobar的話, 要外掛 foo_lyricshow.dll
還要有歌詞檔 .lrc
很麻煩的樣子
試出來的話要分享一下喔
要是能有kkbox自動帶出歌詞的功能一定很棒
kkbox只有到128kbps啊
cdefgh77 寫:小弟剛剛灌了fb2k
可是使用asio輸出時顯示channel數不足
更誇張的是
音頻和速度還自動加快
就是音樂變快聲音變尖
而且是除了foobar之外其他也變
重裝了一次驅動現在不敢動foobar....
有沒有前輩知道如何設定?
tim.chnan 寫:我是 foobar -> Motu Ultralite (1394錄音介面) -> Monarchy NM24 DAC
[恕刪]
chanlin 寫:小弟最近弄 Lite DAC-38 搞 OP 調音,(買時已經經過廠商 mod. )
用 RMAA 輔助發現用 24-bit /96k 的成績掉很多 (與 16/44.1 比),
看示波器觀察到一切到 96K ,無音樂下 DAC-38 雜訊就會飆高,從 -94dB 升到 -84 dB 左右的 level.
雜訊一高,動態也就被壓縮了。
ps. 因為遷就 1212m 的 2V-pp 的錄音上限,我數位輸出是先衰減 6dB,
加減後, -94dB (16/44.1) 的成績其實可接受啦!
-84 dB 雜訊那就很難看,低價管機的水準....對比於 Novas DAC1794 是 -111 ~ -114 dB (24/96, -3dB 數位衰減) 水準....
有興趣用 RMAA 測測看 NM24 嗎?
總覺得 16-bit/44.1K 有 96dB (=20 *log (2^bit數)) 最大動態理論值,
類比方面若沒做得比這好,可能搞 24/96kHz 高解析音樂檔似乎不易感覺有好處吧!
表現 90 dB 動態範圍,
最大音壓算 120 dB 還要一個環境噪音低於 30dB 的安靜音響室.
tim.chnan 寫:我剛剛去 HDtracks 網站買了一些 24/96 的檔案,well 高解析度的大部分都是一些新瑞樂團
比較少我愛的或我聽過的
24/96 有沒有比較好聽我還不是很確定啦,我也還不確定我的軟體設定有沒有搞對
Ultralite 和 NM24 都支援 96kHz sampling rate
我透過 Motu 的介面把輸出 sampling rate 調成 96000 Hz,然後進去 foobar 把輸出 output 裡面輸出 output format 改成 24bit
我也不知道這樣設對不對,中間有沒有被降頻還怎樣的,不知道有沒有大大可以指導一下![]()
不過我如果沒有把 Motu Ultralite 的取樣頻率改到 96kHz, 那進到 DAC 的訊號會被降頻成 44.1 kHz (DAC 面板顯示)
而且聽起來高音比較刺耳
更誇張的是
音頻和速度還自動加快
就是音樂變快聲音變尖
而且是除了foobar之外其他也變
有沒有前輩知道如何設定?
wenhung1981 寫:更新------------------------------------------------------------
剛剛才發現原來我原本的檔案就沒照順序排了![]()
好累~~~明天再研究,如何轉檔時,檔案名上是有曲目的,以利方便排序
tim.chnan 寫:
請問 Chanlin 兄,您是怎麼測 RMAA的?
我目前看到測 RMAA 基本上是把發聲裝置訊號導回錄音裝置,比較輸出前後訊號
如果這樣,那我手邊訊號產生的裝置會是 "Motu Ultralite + NM24" ,錄音裝置可能還是 "Motu Ultralite"
可能 Ultralite 影響會比 NM24 大
不然實際上用耳朵測試 24/96 檔案聽感的方式
我去 HDtracks 購買相同專輯,但是 16/44.1 規格的同首歌
以及比對我自己 interp (96 ->44.1) 的檔案
jjj121 寫:Windows 7超好用的, 跑得又順, driver支援也超強
audio架構方面, 應該和Vista上的DirectSound, WASAPI類似
聲音不錯
強力推薦
chanlin 寫:jjj121 寫:Windows 7超好用的, 跑得又順, driver支援也超強
聲音不錯
強力推薦
請問您是裝 32bit 還是 64bit 的 Window 7? Thanks.
jjj121 寫:wenhung1981 寫:更新------------------------------------------------------------
您是用啥軟體轉檔?
很多轉檔軟體都可設定檔名規則
如 "歌手 - 歌曲順序編號 - 曲目"
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 101 位訪客
