請教各位大大關於OYAMA AK-86A~3A保險絲每換ㄌ就燒掉
文章twope2002 發表於 週六 7月 18, 2009 8:33 am
最近不知到按電源按鈕開關就是無法開~~想自己修理~~本想說換後面保險絲應該就好ㄌ~但是都會燒掉~~就把那台amp黑色機殼拿開來看~~發現他電源進來==>~經過保險絲==>電緣按鈕開關接腳==>
110v變壓器的一次側==>直流負載側....
我發現~~有一顆""土黃色像扁饅頭狀""的一顆零件~他兩支接腳分別並接於電源按鈕開關的兩支腳上
那顆零件~~有一邊腳燒斷ㄌ~~我覺得會不會把那燒掉的那顆零件換新的焊上去~~保險絲接上就可已開機ㄌ??但我不知道那顆並在接在開關兩側那顆~~是電阻還是電容器~~規格多少也看不到ㄌ~跟啟動電流有關嗎?保險絲用3a的~~請知道的大大教我是不是換那顆就會好ㄌ~~那顆如果是電阻可
換幾歐姆的??如果電容又多大的??~~希望大大解達一下~~感激不盡~
twope2002
註冊時間: 週五 7月 17, 2009 12:07 am
Re: 請教各位大大關於OYAMA AK-86A~3A保險絲每換ㄌ就燒掉
文章scorpioliu 發表於 週六 7月 18, 2009 9:17 am
依我的經驗橋式整流掛點的機率很高,我看您應該不是很懂,建議送修吧
scorpioliu
註冊時間: 週三 3月 21, 2007 9:19 am
來自: 台北縣永和市
文章twope2002 發表於 週六 7月 18, 2009 10:05 pm
是變壓器1次側的橋式整流器中的整流2極體燒調ㄌ~~?燒穿用看的就看得出來
焊點會黑掉吧~~我看二極體接腳都沒黑掉~~二極體應該沒有燒穿吧??
twope2002
文章markbroadcaster 發表於 週日 7月 19, 2009 5:39 am
twope2002 寫:最近不知到按電源按鈕開關就是無法開~~想自己修理~~本想說換後面保險絲應該就好ㄌ~但是都會燒掉~~就把那台amp黑色機殼拿開來看~~發現他電源進來==>~經過保險絲==>電緣按鈕開關接腳==>
跨接在電源開關接腳上的....你形容 "~~有一顆""土黃色像扁饅頭狀" 的一顆零件~"
這應該是開關接點防跳火的電容, 一般可用 0.01u 耐壓為 400V 以上的 (用 1000V 較佳).
但是他燒壞或斷裂跟會不會讓你燒保險絲是二回事喔~ :o
你這台機器應該有別的問題. 像是前面有人說了, 整流二極體掛了, 也有可能
整流二極體燒穿 (專業形容是叫 "打穿"), 那是會造成斷路而不是短路
問題是, 半導體 (不管是二極體還是晶體) 損壞有時外表不一定看得出來, 也沒有焦黑
但是他內部是故障成 "短路" 狀態而不是 "斷路或開路" 狀態. 也因此, 會有一直燒保險的現象
所以建議你送修比較好. 主要是為了安全. 一般電源部份的電路處理的都是大電流與高電壓
沒弄好, 會觸電或起火 (或小小爆炸一下) 都有可能造成危險的.
如果你連 ("~~有一顆""土黃色像扁饅頭狀" ) 電子零件什麼是什麼,
電阻電容 (或是自復型保險絲....) 長什麼樣子都不清礎
那為了你或你家人的安全, 建議你送修會比較好唷~ :)
別初生之贖不畏虎唷~ :evil:
如果有一天你有幸見到或遇過下列情形之一......
啪~ :o 一聲之後, 鋼鐵製的螺絲起子的頭整個不見了....
或是, 電容器鼓起爆開 (炸)
或是, 整條電線突然燒起來了
或自己被高功率的後級的高伏特直流給電一下....
你就知道我說的了. 玩電子, 音響 DIY, 安全還是很重要的.~ :D
只玩古典音響
拒玩現代音響
我是電子工程師
因此我也拒絕相信並拒絕使用任何
"發燒線" 或 "發燒料 (例如發燒電容)"
堅信 "雙矇測試" 才是真正王道
更堅信, 音響好不好聽, 只有你自己的耳朵最瞭解.
markbroadcaster
文章: 42
註冊時間: 週二 2月 17, 2009 3:52 pm
來自: 台北˙洛杉磯
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 26 位訪客
