有關光碟機連接音效卡的問題
有關光碟機連接音效卡的問題
文章edgarlee 發表於 週二 10月 22, 2002 8:16 pm
請問一下光碟機連接音效卡
除了用4pin的音源線外
另一個2pin的接頭是有什麼作用呢
又那種連接線那裡可以買的到
edgarlee
註冊時間: 週二 10月 22, 2002 8:11 pm
文章DennyCho 發表於 週二 10月 22, 2002 8:42 pm
那是數位輸出...詳情請找找dearhoney...那邊應該會有許多資料
一般電料行都有再賣,沒有現成的可以自己買杜邦接頭做一條
想聽好音樂,但與音符共舞更是我的渴望
DennyCho
文章: 756
註冊時間: 週五 3月 23, 2001 5:42 pm
文章edgarlee 發表於 週四 10月 24, 2002 11:47 pm
請問那個接上去有什麼用處呀??
要怎麼用呢??
edgarlee
文章DennyCho 發表於 週五 10月 25, 2002 1:46 am
要你的音效卡上有數位輸入的位置才有用...
用的話就等於跳過光碟機的DA使用音效卡上的線路
其實如果是在電腦上乾脆直接選成數位輸入用排線比較爽
想聽好音樂,但與音符共舞更是我的渴望
DennyCho
文章: 756
文章lifaung 發表於 週五 10月 25, 2002 1:59 am
[quote]
想聽好音樂,但與音符共舞更是我的渴望
[quote]
如果你的音效卡是YMF744或754的話可以選BYPASS模式
直接跳過去SRC輸出44KHZ的CD 音軌
如果不事的話那就別在意那條線了
因為用排線更方便
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章kuennan 發表於 週五 10月 25, 2002 11:00 am
[quote]
想聽好音樂,但與音符共舞更是我的渴望
[quote]
請問一下什麼是數位輸入用排線:haha:
kuennan
文章: 32
註冊時間: 週四 9月 26, 2002 10:19 pm
文章mourning 發表於 週五 10月 25, 2002 11:14 am
[quote] 請問一下什麼是數位輸入用排線[quote]
應該就是說用抓音軌的方式來撥放CD啦
mourning
文章: 943
註冊時間: 週五 12月 29, 2000 2:58 pm
文章kuennan 發表於 週五 10月 25, 2002 12:28 pm
題外話
為何我把KSC 50插在CD-RW的耳機孔上
撥放CD都沒有聲音
是不是要設定什麼?
kuennan
文章: 32
文章bqin 發表於 週五 10月 25, 2002 2:56 pm
[quote]
題外話
撥放CD都沒有聲音
是不是要設定什麼?
[quote]
對啊~
要先到控制台 系統 裝置管理員
把CD-RW的數位CD撥放功能關閉
撥放軟體可能也要設定
就看你用的是什麼軟體囉
bqin
文章: 205
註冊時間: 週一 9月 09, 2002 5:06 pm
來自: 靈堂
文章kuennan 發表於 週五 10月 25, 2002 3:25 pm
我已經把CD-RW的數位CD撥放功能關閉
但還是無法聽到耳機聲
撥放軟體是winxp 的 media player
要怎麼設定呢?
謝謝~
kuennan
文章: 32
文章JesseChen 發表於 週五 10月 25, 2002 7:12 pm
[quote]
但還是無法聽到耳機聲
要怎麼設定呢?
謝謝~
[quote]
你的喇叭有沒有聲音?有的話,再插到cd-r/rw的耳機孔,看有沒有聲音(要開volume)...
耳機澀郎
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章JesseChen 發表於 週五 10月 25, 2002 7:17 pm
那兩個pin就是digital out,好像是5v的輸出,一堆人用cd-rom當cd 轉盤,然後接DAC就是接那兩pin...去電子材料店買杜邦接頭來DIY也可,或者買一條音源線來修改...
之前,網路上有人說Teac 的cd-rom沒digital out.我覺得很奇怪...因為我的每一台Teac cd-rom都有digital 訊號說!
耳機澀郎
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章insomniac 發表於 週六 10月 26, 2002 12:49 am
windows的media player是用抓音軌的方式來放音樂
也就是說,對光碟機來說,只是在抓它的資料而已
並不是播放音樂的模式
所以就算你沒有把音源線從光碟機接到音效卡
用media player還是聽得到音樂的
(因為我換音效卡時,曾忘了接音源線,結果發現還能聽……)
media player好像沒有選項可以改
所以除了使用面板撥放之外,只能換一個播放程式了
insomniac
文章: 16
註冊時間: 週二 9月 17, 2002 4:47 pm
文章kuennan 發表於 週六 10月 26, 2002 11:51 am
[quote]
並不是播放音樂的模式
[quote]
可否推薦一個撥放程式呢?
謝謝你~
kuennan
文章: 32
文章jsoccer 發表於 週六 10月 26, 2002 12:44 pm
[quote]
耳機澀郎
Jesse Chen
[quote]
IDE介面的TEAC CD-532E是沒有數位輸出的.......
這東西我有兩台.......不挑片的本事比40X那台還好......
男人的浪漫...就是沒錢
jsoccer
文章: 244
註冊時間: 週五 9月 06, 2002 1:13 pm
來自: ,台北市,
文章jsoccer 發表於 週六 10月 26, 2002 12:49 pm
建議若在試窗下聽CD,用WINAMP(個人推薦2.8版),PLUG-IN用CD-READER,再視音效卡與CPU能力考慮是否使用SSRC這個PLUG-IN。
聲音應該會比WINDOWS MEDIA PLAYER好上不少.......
以下是各檔案下載的link:
http://download.nullsoft.com/winamp/cli ... 1_full.exe
http://www.url.ru/~copah/CDReader.htm
http://www.blorp.com/~peter/misc_wa.htm
使用方式請參考DH的站:
http://www.dearhoney.idv.tw/
男人的浪漫...就是沒錢
jsoccer
文章: 244
來自: ,台北市,
文章kuennan 發表於 週六 10月 26, 2002 3:01 pm
[quote]
以下是各檔案下載的link:
使用方式請參考DH的站:
男人的浪漫...就是沒錢
[quote]
我已下載且安裝了
可否請教幾個問題:
在cd reader部分
在general及cddb這兩個選項有需要設定什麼嗎?
在ssrc部分
是不是灌好後就會自動使用它
還是須在選項中勾取什麼
謝謝回答~
kuennan
文章: 32
文章edgarlee 發表於 週四 10月 31, 2002 3:07 am
那請問如果用的是SB live卡
是不是要把MIXER裡的digital output only打勾呢?
可是為什麼我把線裝上去後
把那個選項打勾後
放cd就沒聲音了 ><
edgarlee
文章DennyCho 發表於 週四 10月 31, 2002 3:53 am
digital output only指的是音效卡的數位輸出
你會錯意羅..^^
想聽好音樂,但與音符共舞更是我的渴望
DennyCho
文章: 756
文章edgarlee 發表於 週一 11月 04, 2002 12:38 am
可是我裝了兩pin的線以後
它好像還是以排線來放音樂耶
要怎麼弄呢?
我是用SB live的卡
edgarlee
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 115 位訪客
