請教電腦上這幾種輸出方式何種失真可能較少?
文章s11338 發表於 週日 4月 30, 2006 1:17 am
小弟是新手 = =a
很多事情不是很懂 ="= 汗
想請教對這方面有了解的大大
硬體上
音效卡用Audigy 2 ZS 工業版(跟版上大大團購買的 ^_^b)
電腦喇叭為Boston MicroMedia 2.1聲道
另外在光碟機的Analog Audio和音效卡CD IN之間有接音源線
軟體上
作業系統為Windows XP
用Creative的Audigy 2 ZS官方驅動程式(考慮看DVD的關係)
音樂播放軟體是foobar 2000 v0.8.3
foobar 2000軟體設定
Output為KS或ASIO(exe)
DSP只掛SSRC High precision、Volume Control
SSRC High precision的AA、FF設定均為HighPrec,FFTFIRLEN為Normal
(小弟電腦不夠力)
(FFTFIRLEN開HighPrec會有點Lag = =)
由於小弟的光碟機除進退片鍵外尚有播放鍵
因此在使用音樂CD的情況下能直接按播放鍵進行播放
只是換歌麻煩、音樂不能快轉、不能設定播放模式就是 = =a
想請問各位大大一下
此種播放模式處理步驟是否為
光碟機讀取CD數位音軌→光碟DAC轉類比輸出→音源線→Audigy 2 ZS→Boston MM
而用foobar 2000播放CD時的大略處理步驟是否為
光碟機讀取CD數位音軌→IDE排線傳輸數位訊號至電腦端→foobar 2000解碼→DSP中的SSRC、Volume Control→Audigy 2 ZS→音效卡DAC轉類比輸出→Boston MM
小弟對光碟機用音源線接音效卡直接播放時
當訊號通過音效卡時是否會處理有點疑問
也就是此種播放方式是否等同於電腦喇叭直接接在光碟機的前置耳機輸出孔
小弟也認為用foobar 2000時
Audigy 2 ZS應該還是會做一次SRC
且感覺Output用KS或ASIO其步驟似乎也有差
再者有人說音效卡驅動程式對聲音處理上也有影響
可不知到底怎寫才對 ="=a
上面描述步驟只是小弟的猜測
煩請各位大大勘誤補充
而小弟用這幾種播放模式比較後
覺得聽感明顯有差 (可小弟是木耳可能不準 ="= 汗)
用光碟機用音源線接音效卡直接播放時,音色表現較清亮、尖冷點
其聲音動態解析感也都會較foobar 2000播放高一點
用foobar 2000播,Output用ASIO(exe)時
聲音走向接近用光碟機直接播放
可相較之下會感覺音色稍微悶了點
用foobar 2000播,Output用KS時
音色會比光碟機直接播放和ASIO(exe)都悶
動態解析也較兩者差一點
但聲音明顯會變的輕柔、圓潤
由於小弟不會跑測試軟體 ="=a
似乎也找不到類似的比較文章
實在沒辦法判斷這幾種播放方式的失真最少
只能直接用木耳聽完後描述猜測 ="= 汗
(小弟認為是光碟機用音源線接音效卡直接播放)
(可無證據支持 = =)
還請各位大大指教解答
s11338
註冊時間: 週二 2月 28, 2006 9:26 pm
文章J@ck 發表於 週二 5月 02, 2006 10:56 am
失真這種東西, 除非真是太離譜, 不量不知道.
不過就你的情況, 失不失真不太是重點, 聽得開心就是最棒.
CD-Rom 那根音源線一般是不建議接上的, 有時會弄出些雜訊, 不過看來你沒這問題, 那就很好.
Enjoy.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 217 位訪客
