magellan 寫:請問各位大大
xp-3 與 xp-6、xp-7有什麼不同?
外觀看起來差不多,
不知道差在哪裡?
請各大大指教。
1992年出品的XP-7是AIWA CD随身听的领军机型。它采用1 BIT双数码模拟转换器,更有高达8倍超取样数码滤波器,从而保证了高品质音乐的还原再现。主机有耐热设计,30分钟快速充电,2段DSL动态超线性低音系统,24曲音乐编程播放,1曲/全部/A-B区间重复播放,随机播放,电池电量检查显示(LCD)等,在当时就已经装备了方口的光纤输出,能够连接MD、DAT等数码音频产品进行数字录音。附送的配件也很丰富:有卡片式遥控器,能够进行10键直接播放;连线控器的耳塞是金条V14;PB-50铅酸充电电池;使用2只5号电池的电池架;型号为AC-A98的9V电源。主机的上盖设计很有特色,边缘为透明设计,播放时能清楚的看到碟片的转动,最别出心裁的是在使用电源时,透明上盖的边缘有一圈红色的背光,非常的漂亮,同时液晶显示屏也有橘黄色的背光。XP-7的音质非常温暖,DSL低音给人非常震撼的感觉,低频量感十足,极其刚猛,用来听流行和摇滚是再合适不过了。但虽说应用了8倍超取样数码滤波器,与同样采用了这种技术的SONY D-Z555相比,XP-7的声音却明显不够细腻,线条显得比较粗旷。
与SONY同时代的高档机型相比较,XP-7的劣势也是明显的。首先是XP-7没有采用金属机身,全机都是塑料材质,档次上要低不少;其次是使用电源时发热量太大,机身底部的车载托盘支架扣烫得令人无法用手去摸!甚至有网友戏称都可以用来煎鸡蛋了。
同年的XP-6是XP-7的下级产品,除了没有线控器外,其他的如外型、功能和配件都与XP-7完全一样。
XP-77在1993年继承了XP-7的衣钵。从外型上看,XP-77基本与XP-7差别不大,但做工显得没有那么精细。功能方面与XP-7也几乎一样,同样有1 BIT双数码模拟转换器,8倍超取样数码滤波器,耐热设计,2段DSL动态超线性低音系统,24曲音乐编程播放,1曲/全部/A-B区间重复播放,随机播放,电池电量检查显示系统换成了3点式发光二极管指示器,为了适应对便携性的更高要求,增加了油压(液体)防震装置,不过光纤输出口被取消了。使用电源时,液晶显示屏也有橘黄色的背光。配件方面同样有卡片式遥控器,能实现10键直接播放;连线控器的耳塞换成了V16;会对环境造成较大污染的PB-50铅酸充电电池也被改进成了镍氢的MHB-120;电源电压也降为4.5V。XP-77的效果比起XP-7来要逊色了不少,搭配2段DSL低音的V16耳塞在音场的通透性上比V14差距明显,只是一味的增加量感,造成的后果就是音域的混乱和无序。
自問自答
這是我在中國網站上看到的
http://www.jd-bbs.com/read.php?tid=4295 ... 1&fpage=10
